Тема: Элегазовый выключатель HPL245
Привет всем! У кого-нибудь есть схема привода BLG1002A элегазового выключателя HPL245? С монтажкой желательно. Спасибо!
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Элегазовый выключатель HPL245
вот есть такое
Знаете, эти выключатели с пофазным приводом могут отличаться тем. рассчитан ли он (привод) на ОАПВ или применение УУК (устройства управляемой коммутации), и, соответственно, есть ли возможность пофазного управления. Судя по схеме, это именно такой привод. они отличаются схемами "центрального шкафа". Т.е. простой случай - пофазные привода, но цепь отключения одна, общая на все три фазы, и цепь включения тоже, конечно. Либо отдельные цепи включения и отключения для каждой фазы.
Здесь на форуме обсуждалось уже применение УУК, но современное состояние (относительно 220 кВ точно) мне неизвестно. ОАПВ, насколько я знаю, тоже применяется нечасто на 220 кВ (а может, и никогда, ну, я не встречал ни разу, но ... страна у нас большая). Так, имейте в виду. Хорошего отдыха в выходные!
Спасибо большое!!!! Скажите, а центральный шкаф управления для выключателей с пофазным управлением обязателен? Ведь он нужен только для местного управления.., а это можно реализовать в самом приводе.
