Тема: Расчет режимов автономной энергосистемы
Здравствуйте!
Вопрос немного не по релейному профилю, но надеюсь на то, что специалисты тут есть.
Есть сеть с малой генерацией. Имеется связь с энергосистемой через ПС 110/10 кВ (сеть 10 кВ питает сеть 6 кВ через Т 10/6).
В сети 6 кВ существует ГТЭС, также строится (или уже есть, я толком не знаю) ВЭЦ (временный энергоцентр) с ГПУ.
Есть техзадание, и в нем сказано
"- определение режимов работы при параллельной работе ВЭЦ и ГТЭС в автономной системе (ГТЭС - в статическом режиме, ВЭЦ - в изохронном режиме). "
1) Какой объем работ входит в состав "определения режимов работы". Обычный расчет балансов и режимов, как в сети 110 и выше?
2) Какие особенности расчета существуют в автономной системе, что значит "статический и изохронный режим" применительно к самим расчетам?
Я понимаю таким образом.
В расчетах балансов и режимов есть узлы разных типов:
-нагрузочный P,Q=const
-генераторы на электростанциях делаются с узлами типа P,U = const
-и есть один балансирующий узел (где задано напряжение по модулю и по фазе).
...вроде еще есть какие-то, я режимы последний раз вживую считал в универе.
Так вот, узлами каких типов надо задавать эти самые ГТЭС и ВЭЦ? Где будет балансирующий узел и где узлы других типов?
Изохронный режим, как я понял, это когда все генераторы обвязаны одним контроллером и тот газует всеми двигателями разом. Нужно ли для такого режима вводить какой-то доп. хитрый тип узлов?
У меня есть предположения, но лучше будет, если я услышу мнение специалиста без учета моего собственного.
3) Нагрузка обычно задается P,Q узлами... как я понимаю, нагрузка это тупо сопротивление, P,Q=const это значит, что сопротивление меняется в зависимости от приложенного напряжения, и этим, как я читал, учитывают РПН. Но здесь какая-то убогая сеть с КТП 6/0,4 кВ, какой там РПН.... Означает ли это, что нагрузку надо будет задавать тупо сопротивлением?
4) Нужны ли расчеты динамической устойчивости в такой системе (и если нужны, то для чего)?
5) В каких программах это лучше считать? Т.е. я знаю, что есть растр (которого у меня нет, но есть в другом отделе), также режимы можно забабахать в матлабе, можно вроде в ELPLEK... но опять же, хотелось бы услышать мнение специалиста.
