Re: RED670, защита линиии 110кВ с отпайками
kolpak_ea пишет:
Если мы подключим ZM-Start (с уставкой по сопротивлению отстроенной от кз на НН тр-ра на отпайке) на LDLPDIF вход Block то при кз в зоне ДЗЛ будем иметь всегда запрет ДЗЛ от ZM-Start, а нужно наоборот или я ошибаюсь?
на вход block  этой функции заводится сигнал оперативного вывода ДЗЛ
лучше на элемент "Или" завести сигнал ZM_Start, сигнал от БНН и сигнал от PSD, если она блокирует эту ступень ДЗ.
выход элемента "Или" завести на элемент "И", на него же завести выход Trip функции LDL, а выход элемента "И" завести на элемент "Или", выход с последнего элемента "Или" направить на отключение выключателя.
Чтобы выводить блокировку от ДЗ параллельно элементу "Или" и элементу "И" поставить элемент Gate, на вход Gate отправить сигнал Trip от LDL, выход с Gate отправить на последний "Или".
Кроме того, если просто завести на вход Block LDL сигнал от ДЗ, то функция LDL будет всегда заблокирована, и, я подозреваю, функции ДЗЛ потребуется некоторое время на "загрузку" в микропроцессор, прежде чем она начнет расчитывать токи, следовательно, вводится дополнительная выдержка времени на срабатывание защиты
23 (2013-04-11 11:46:47 отредактировано kolpak_ea)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46227/thumb/p17ns0sf8ih2kgvl11f23bgknk3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46227/thumb/p17ns0sf8ih2kgvl11f23bgknk3.jpg
24 (2013-04-11 11:47:12 отредактировано kolpak_ea)
Вот логика, которая была у меня нарисована. На втором рисунке нарисована логика для LED, чтобы излишне не срабатывали светодиоды, которые отображают информацию о сработавшей фазе при ДЗЛ.
25 (2013-04-11 11:46:02 отредактировано kolpak_ea)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46232/thumb/p17ns4bhl61m9i1jf8n4f9en1e0f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46232/thumb/p17ns4bhl61m9i1jf8n4f9en1e0f1.jpg Рисунок 2 LED
Вот типовая логика, кроме шунтирующего Gate:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46277/thumb/p17nu9ju5pi5152da5rus61s4i1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6000/46277/thumb/p17nu9ju5pi5152da5rus61s4i1.JPG
11.JPG 70.72 Кб, 2 скачиваний с 2013-04-12
Подскажите с вопросом отстройки ДЗЛ от к.з. за тр-ром по сопротивлению.
Линия с двухсторонним питанием и отпайкой, полукомплекты (RED 670) стоят на питающих концах; на трансформаторной отпайке (Sн=25 МВА) полукомплекта нет. Допустим сопротивление всей линии Zл = 20+50j; от ПС1 до отпайки Z1 = 5+12,5j, от ПС2 до отпайки  Z2 = 15+37,5j; Zтр=80j.
Какая логика выбора уставок для блокировки ДЗЛ от ДЗ и оценка чувствительности этой блокировки? Формируемый сигнал от ДЗ должен подаваться на ножку Block ДЗЛ? Используется разрешающий или запрещающий алгоритм? Спасибо.
28 (2018-10-18 13:18:21 отредактировано Onegin)
используют разрешающий алгоритм, только для него вам нужна еще ступень ТЗНП, ДЗ должна обеспечивать Кч по линии =2 (можно 1.5), должна быть отстроена от трехфазного за трансом в тупиковом режиме
1------------------отп---------------------откл
есть еще условие отстройки от нагрузки, но оно почти всегда не расчетное
matu пишет:
ДЗ должна гарантированно разрешать работу ДЗЛ при КЗ на ВЛ и не разрешать при КЗ за отпайкой, т.е. охватывать полностью линию и не лезть за трансформатор.
Long Live Rock'n'Roll
Можем это прокалькулировать? В моем примере полное сопротивление линии Zл = 53,8 Ом, phi=68. Нужно взять 3-ю ступень ДЗ, уставку которой следует отстроить от к.з. за тр-ром.
От ПС 1 полное сопротивление петли замера Zл1+Zтр=92,6 Ом phi=87.
От ПС 2 полное сопротивление петли замера Zл2+Zтр=118 Ом phi=83.
Берем Кч=1,5 и уставку ДЗ 3 определяем как Zу=Zл*Кч=53,8*1,5=81 Ом.
В этих вариантах Zу гарантировано покрывает всю линию и при этом на "залазит" за трансформатор. Другими словами Start ДЗ 3 можно по схеме "И" использовать для работы ДЗЛ. Верный ли ход мыслей и аналитика? Я так понимаю при оценке замера сопротивления при к.з. за трансформатором следует учитывать одновременное протекание токов через него от двух источников.
Можете подсказать выпуск МУ по РЗА по данной теме и техн. литературу с теорией и аналитикой? Припоминаю, что в схеме ДФЗ и отпайке без полукомплекта также есть блокировка от КРС, начну оттуда.
matu пишет:
Минимальное сопротивление будет, когда питание с одного конца. Когда с двух, замерное сопротивление больше, но сложно сказать, насколько. Чтобы не гадать, нужно отстроиться от самого жесткого режима.
32
matu пишет:
Да, так Вы отстроитесь от КЗ за отпайкой, но ДЗЛ не будет работать при 1-ф КЗ на ВЛ, поэтому нужно еще Io с блокировкой от броска тока намагничивания трансформатора.
33 (2018-10-19 10:57:10 отредактировано Onegin)
считать отстройку надо в одностороннем режиме, одного старта ДЗ недостаточно, нужно ведь еще разрешать пуск при однофазных КЗ, РУ по ДФЗ лучший вариант.
http://rzia.ru/uploads/7855/thumbnail/VOnqulCwa49sxhDMfoRX.gif http://rzia.ru/uploads/7855/thumbnail/VOnqulCwa49sxhDMfoRX.gif
34
ТЗНП я так понимаю используется направленная в линию. В результате ДЗ и ТЗНП по схеме ИЛИ участвуют в разрешающем алгоритме работы ДЗЛ? Все верно? Как быть с ДЗЛ при потере цепей напряжения?
Кто может поделиться примером расчета уставок такой сети?
35
matu пишет:
ЭКРА блокирует разрешение работы ДЗЛ от ДЗ и ТЗНП, т.е. получаем отказ ДЗЛ.
Не пойму какой смысл при неисправности цепей U блокировать разрешение от ТЗНП, да и вообще зачем использовать направленную ТЗНП.
36 (2018-10-26 08:13:09 отредактировано ANSC)
И где тут ТЗНП?
Снимок.PNG 53.17 Кб, файл не был скачан.
А как ты сегодня работал?
37
ANSC пишет:
И где тут ТЗНП?
Разрешающее реле мощности нулевой последовательности. Может некорректно выразился, но смысл тот же.
High_Voltage пишет:
По поводу направленности, видимо она нужна, чтобы отстроиться от внешних КЗ с "землей", когда на линии есть отпайка с трансформатором с заземленной нейтралью и эта линия включена с одной стороны.
38
matu пишет:
тут вариантов не много: собрать логику с выводом всех блокировок, тогда можем отработать при КЗ за отпайкой, или отказ ДЗЛ, есть еще вариант использования 3-его пускового условия, через или повесить еще пуск МТЗ.
последний вариант почти никогда не работает, МТЗ нужно отстраивать от нагрузки, после этого, с большой долей вероятности она потеряет чувствительность, в любом случае нужно считать.
39
Суть понял. А примером расчета никто не поделиться?
У кого есть реальные осциллограммы при к.з. в зоне в внешнем к.з. в сети 110 кВ (или выше) и ДЗЛ на RED 670? Можете поделиться?
40 (2018-10-28 15:04:04 отредактировано Onegin)
примером расчета чего?
ДЗЛ считается как обычно, блокировка при КЗ за ответвлением считаем отдельно в соответствии с РУ по ДФЗ.
Что конкретно интересно? ДЗЛ с отпайками не часто включают (у нас), на таких линиях обычно ДФЗ.
если нужен именно расчет RED670 могу с работы скинуть куда-нибудь, у ABB есть метода по расчету относительно свежая, но там по-моему линии с отпайками не рассматриваются
