Тема: Перевод
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
В требованиях к трансформаторам тока для Micom P243 написано следующее:
Where the motor is not earthed or resistance earthed at the motor neutral point then the CT knee point voltage requirements are:
Vk ≥ 30Ιn (Rct + RL + Rr) with a minimum of 60/Ιn.
Where the motor is solidly earthed at the motor neutral point then the CT knee point voltage requirements are:
Vk ≥ 40Ιn (Rct + 2RL + Rr) with a minimum of 60/Ιn.
В русской версии этого документа дан следующий перевод:
Если электродвигатель не заземлен или заземлен через сопротивление в нейтрали электродвигателя, то требование к напряжению точки перегиба характеристики намагничивания таковы:
Vk ≥ 30Ιn (Rct + RL + Rr).
Если электродвигатель работает в режиме с глухо заземленной нейтралью, то требования к напряжению точки перегиба характеристики ТТ таковы:
Здесь имеется ввиду способ заземления нейтрали питающей сети?
Смущают следующие слова "заземлен через сопротивление в нейтрали электродвигателя" и "Where the motor is solidly earthed at the motor neutral point".
Re: Перевод
K_Eugene пишет:
Кривой перевод.
если читать выбор уставок ЗНЗ,то там рассматриваются методы в зависимости от способа заземления нейтрали сети.
Да и в схеме внешних соединений в нейтрали двигателя сопротивлений нет
Re: Перевод
scorp пишет:
Кривой перевод.
Перевод нормальный.... Скорее всего, в оригинальной документации (на английском) "скопировали" методику из выбора ТТ для генераторов, не подумав, что у двигателей нейтраль "заземляют" только для напряжений менее 1кВ, да и то "наглухо". У ВВ двигателей я не встречал заземления нейтрали (может и есть????).
Re: Перевод
Речь идёт о защите от КЗ на землю, подключаемой к ТТ в нейтрали с требуемыми характеристиками.
Re: Перевод
Antip пишет:
Данный текс идет в главе выбора ТТ для диф.защиты двигателя.
Re: Перевод
Вот я дословно и говорю, просили перевод.
Re: Перевод
Вы почитайте техописание..... Крутое реле. Обратите внимание на несколько вариантов выполнения дифзащиты двигателя. Там по схеме (рис.15) видно, откуда появляется двойка в формуле для расчета точки перегиба
http://rza.by/upload/iblock/530/P24x_RU_GS_B22%20.pdf
8 (2018-11-14 15:57:05 отредактировано alexsms)
Re: Перевод
Conspirator писал(а):
2018-10-19 12:08:00
Да, перевод формально вполне нормальный.  Написано, что "earthed at the motor neutral point", т.е. заземление именно нейтрали двигателя.
А может такое быть или нет - уже другой вопрос.
ДЗШ - мама, УРОВ - папа, ДФЗ - их блудный сын.
