Тема: Отключения при пуске СД
Здравствуйте релейщики,
Во вложении описана ситуация при пуске СД-2400кВт.
Есть ГПП 6кВ, с неё запитана подстанция 6кВ с которой в свою очередь питается СД-6кВ, 2400кВт.
Так вот при пуске СД непонятно почему отключилась ячейка на ГПП.
Уставки, ход отключений и вопросы во вложении. Осциллографов на подстанциях нет.
пуск СД.bmp 3.47 Мб, 57 скачиваний с 2018-10-30
Re: Отключения при пуске СД
ТО на выключателе 1 имеет выдержку 0,3 секунды. Вы пишете, что не заморачиваетесь вопросом - почему не отключался выключатель 3 от ТО, потому что он шел на включение и цепи отключения были не готовы. Однако 0,3 секунды (выдержка времени ТО выключателя 1) - это очень и очень много для включения выключателя 3. Гигантское время. По паспорту время включения - наверняка меньше 0,1 секунды. За это время он обязан был нормально включиться и отключиться от защиты ТО без выдержки времени.
Первое подозрение: на защиту выключателя 3. Нужно проверить ВАХ ТТ, сравнить их с паспортными, или хотя бы чтоб на 3 фазах (или там ТТ в 2 фазах) было примерно одинаково. Если нет уверенности в протоколах предыдущих проверок, есть смысл проверить также и коэффициент трансформации ТТ. Также проверить и ток срабатывания токовых реле.
Опробовать цепь отключения выключателя 3 от ТО, параметры отключения выключателя. При этом держать в уме вопрос: как организован оперативный ток, и могла ли просадка напряжения в сети 6 кВ вызвать отказ отключения выключателя 3?
Ну и защиты выключателя 1 проверить нужно: трансформаторы тока, срабатывание реле тока ТО, время выдержки времени при работе ТО. Хотя, с выдержкой времени наверное, все нормально, иначе бы оперативник не успел отреагировать на провал напряжения.
Добавлено: 2018-11-28 10:05:14
Если реальный ток достиг такой уставки ТО 1 выключателя - вряд ли это был просто бросок пускового тока. Похоже на короткое, которое пропустил выключатель 3.
Спасибо за ответ, а то думал, что мой вопрос никого не заинтересовал.
Так в том то и дело, что кз не было, после отключения всё обрудование испытание выдержало и тут же запустили СД, пуск прошел нормально.
Могло ли такое быть из-за неодновеременности замыкания главных контактов выключателя "3"?
Неодновременность есть всегда, но она очень мала по времени.
Непонятна ТО на выключателе 3. Если выдержка времени 0, то зачем РВ, или оно работает на отключение своими мгновенными контактами?
По уставкам - вроде от пускового тока отстроены.
Вопрос, что делали с двигателем во время ремонта. Не насытили железо постоянным током?
Кстати, паспортное время включения маломасляного выключателя с электромагнитным приводом 0,3с. Но это время от подачи напряжения на контактор до начала замыкания силовых контактов выключателя. К моменту начала замыкания силовых контактов цепь отключения на выключателе уже должна быть собрана.
То, что что-то было подтверждается глубокой посадкой.
Novik писал(а):
2018-11-28 10:58:25
Кстати, это - одна из основных версий. Апериодическая составляющая может быть главной причиной события (первый раз отключилось, второй раз все благополучно.
Неполнофазное включение - из области фантастики. Не припоминаю выключателей 6 кВ с пофазным приводом. И обрыв тяги одной из фаз - что-то невероятное и неустранимое.
6 (2018-11-29 07:15:55 отредактировано RIN)
1. А что такое насытить железо постоянным током? Очень интересно, можно ли как то насытить подавая постоянный ток на обмотку возбуждения СД?.
   Дело в том, что перед пуском СД (перед включением выключателя 6 кВ) , оператор компрессора устанавливает в режиме опробования возбудителя СД, величину тока возбуждения
   который будет подаваться на обмотку возбуждения.
   При этом ротор может не крутиться, а может и крутиться вспомогательным валоповоротным устройством компрессора.
2. Неодновременность замыкания главных контактов это у меня как подозрение, потому что не знаю от чего было отключение.
Объясню почему.
Как то на другой подстанции 6кВ, при пуске АД 320кВт срабатывала токовая отсечка с выжержкой времени равной нулю на реле РТ-80, правда без посадки напряжения.
Проверили всё что можно, запускаем АД всё равно отключается от ТО, задрали уставку по отсечке в два раза больше положенного, при пуске АД опять отключается от ТО.
Ячейк КСО, и тут электромонтер заметил, что шина от сборных шин до ШР ячейки АД странно чуть наклонена.
Оказалось, что шина одной фазы отлетела в месте сварки. Заварили шину и всё стало нормально.
Получалось, что АД запускали на двух фазах и при этом срабатывала ТО.
Вот думаем, может примерно такое было в случае с пуском СД, только контакты выключателя  работали неодновременно.
7 (2018-12-03 21:34:47 отредактировано stoyan)
RIN, Вы пишете что при пуске была глубокая посадка напряжения. Это всегда так или только в этом случае? Если только в этом случае возможно было "слабое питание", пониженное напряжение и т.д. Если на ТП РУ-6кВ на момент пуска была и другая нагрузка (другие работающие двигатели) то возможно следующее объяснение:
Включаете Выключатель 3, но из за понижения напряжения пуск затягивается во времени,но ток пуска будет ниже уставки ТО 3 и она вполне правильно не срабатывает. У работающей нагрузки ТП произходит частичный самозапуск. Ну и общий ток протекающий через Выключатель 1 оказывается достаточен для срабатывания ТО 1.
По поводу уставки ТО 1. По времени срабатывания все выглядит нормально, но уставка по току срабатывания както не очень смотрится. В принципе уставка по току ТО 1 надо выбрать по мин. току к.з. в месте устновки, а выглядит что она просто согласована с током ТО 3.
Насчет одновременности. По "Объемам и нормам испытаний электрооборудования" скорость движения контактов ВМП-10 в момент включения 4,5м/сек, а допустимая разновременность контактов 5мм. Можете сами посчитать сколько по времени допускается разновременность (1мс). Ни одна РЗА этого не почувствует, даже на осциллограмме не поймаете. Тем более, что у Вас выдержка времени 0,3с.
А про насыщение железа постоянкой посмотрите методику испытания трансформаторов. Замеры потерь ХХ и КЗ делаются даже до измерения сопротивления изоляции, не говоря уже об измерении сопротивлению постоянному току. Про двигатели не скажу, не помню.
