Тема: Высокочастотный вольтамперфазометр
Здравствуйте! Может кто подскажет тип ВЧ ВАФ? Проблема такая: необходимо выполнить замер угла между двумя напряжениями 10кГц.
Re: Высокочастотный вольтамперфазометр
Не проще любым двухканальным осциллографом "померить"? В любой лаборатории есть....
Да и одноканальнй прокатит. По вертикали - напряжение, по горизонтали -ток.
VTEC пишет:
Если напряжения имеют одинаковый порядок по величине,  синусоидальны, и имеют общую точку (например заземлены) найти угол между ними можно замером каждого напряжения и напряжения между полярными выводами. Затем циркулем. в масштабе, методом "зачесек"строите  векторную диаграмму трех напряжений. Если требуется большая точность, воспользуйтесь теоремой косинусов.
При прямоугольных формах  двух напряжений, угол между ними определяется одноканальным осциллографом по длительности несовпадения.
