Тема: Помогите с выбором автоматического выключателя ВА57-35
Добрый день
проектирую вл-0,4кВ от ТП, сип-2А 3х70-х70, две параллельные линии. Длина линии получилась 290 метров, расчётный ток 247А, 1ф ток КЗ 960А. Выбираю автомат ВА57-35 номиналов в 250А с уставкой по току срабатывания, 500А.
Приходят замечания, что неправильно выбран ВА 57-35, время отключения более 5с.
Подскажите как быть, возможно можно как то доказать что менее 5 секунд?
Re: Помогите с выбором автоматического выключателя ВА57-35
Укажите производителя данного типа автомата (КЭАЗ) и приложите характеристики расцепителей. У ульяновских ВА57-35 отсечка либо 5,либо 10 крат, 2-хкратных не бывает. А у КЭАЗа в каталоге есть модификация ВА57-35 250А с расцепителем 500А, но на время-токовых характеристиках указано мгновенное расцепление только в диапазоне 5-12 крат.Скорее всего,в каталоге опечатка в таблице, 2-хкратная отсечка попадалась только на электронных расцепителях,на механике вряд-ли выпускаются.
А что там с резервированием отказов?
rba пишет:
Звонил производителю, говорят есть такие автоматы с уставкой 500. И сослались на каталог, по времени срабатывания сослались на пункт 2.2(б).
Действительно, в РЭ (но не в каталоге) КЭАЗ на ВА57-35, п.2.2 четко указано время срабатывания - <0,2 с при 1,2хIр, так что,Вы совершенно правы,достаточно привести эти данные в проекте,для обоснования выбора данного автомата.Запас по расчетному току КЗ более,чем достаточен для надежного срабатывания расцепителя данного автомата. Другое дело,что при толчках напряжения в сети возможно ложное срабатывание при наличии двигательной или трансформаторной нагрузки, да и с селективностью нижестоящих аппаратов будут проблемы.Я бы,конечно,лучше подобрал бы что-нибудь с регулируемым по времени расцепителем КЗ,чтобы и в требования ПУЭ уложиться, и селективность обеспечить.
rba писал(а):
2018-11-02 23:31:29
Тем более, что у того же КЭАЗа в наличии есть новые АВ OptiMat D с расцепителями типа MR1/MR2, которые позволяют селективно отстраиваться от всего и вся. И ценник не особо на них кусается.
