Тема: реализация обдува на терминале БЭМП-ДЗТ.3 с ТКП-160Сг-м2
Есть существующая схема(лохматых годов) шкафа обдува трансформатора 110/35/10 которая работает с запуском от по 55 градусов от ткп-160сг с удержанием по 45 градусов.
И пуск по реле тока рт-40 через реле времени 238.
При реконструкции устанавливаем терминал БЭМП-ДЗТ.3 в котором логика немного не подходит под данное схемное решение а именно. Хотелось бы чтобы на вход дв15 "Т масла повышен" от 55 градусов срабатывал обдув, при этом удерживался по логике терминала до тех пор пока не "пропадет" или не " появиться" В25 "Т масла В норме"(45градусов). Но забавный тригер будет сбрасываться как только пропадет сигнал по в15 после выдержки времени, не важно приходить Тмасла в норме или нет.
Как можно решить эту ситуацию , хотелось бы что бы терминал сам включал отключал. А видимо получиться оставить старую схему через удержание через контакт ткп, лишь с терминала будет даваться команда обдува по ТОКУ, допустим в схему на а12-а14
