Тема: РПН. Работа с "мёртвыми" ступенями.
Добрый день.
Прошу вашего совета.
Проводим наладку в части управления РПН трансформатора  ТРДН-10000/110 с приводом РПН РНТА-Y-35/200Р.
Имеются 4 положения переключателя (9, 10, 11, 12) в которых напряжение на ВН одинаково.
При подаче команды Повысить в 9 положении привод проходит 10-12 и останавливается в 13. При подаче команды Понизить в 12 положении привод проходит 11-9 и останавливается в 8.
Такая работа привода правильна? Как этот момент увязать с работой МП терминала, т.е. выбрать мёртвые ступени?
Re: РПН. Работа с "мёртвыми" ступенями.
Что значит напряжение в этих ступенях одинаковое?
По вашему описанию у Вас привод РПНа не фиксируется в данных ступенях? Или вы вручную установили РПН в соответствующие ступени и по замерам оказалось, что напряжение не меняется?
Обманывать терминал -  плохо, тем болеее если это неисправность в приводе РПН.
Работа привода правильная. Проходя по "мертвым" ступеням РПН меняет полярность. Посмотрите инструкцию, если не понятно поговорите с Тольятти.
4 (2018-11-20 18:09:51 отредактировано ArTi)
Возможно, я не совсем корректно описал ситуацию.
В обмотках Т со стороны ВН 20 ответвлений. Имеется 4 ответвления - 9, 10, 11 и 12, которым соответствует напряжение 115кВ. Работа привода РПН реализована так, что при повышении ступеней выше 9 привод автоматически проходит 10-12, при понижении ниже 12 - ступени 11-9. Проблема заключалась в том, что не было понятно как выставить "мёртвые" ступени в терминале, т.к., если выставить 10-12, то при понижении ступеней (нпр, с 13) привод, следуя своей логике, зафиксируется на 12 ступени, а при следующей команде "Убавить" ступени 11-9 пройдёт автоматом и остановится только на 8. Но, т.к. 9 ступень не является "мёртвой", то в терминале сформируется сигнал самохода привода, что приведёт к отключению цепей питания РПН.
То же самое будет, если выставить в уставках 9-11 и повышать ступени, начиная с 8.
На данный момент проблема решена. Пришлось внести небольшие изменения в схему работы привода. Теперь "мёртвые" ступени 10-12 привод проходит автоматом независмо от направления.
