vpa61 писал(а): ↑2019-03-07 11:49:37
если речь о нормативной базе.
То четких запретов или рекомендация я не видел.
Однако для объектов ФСК в последней редакции НТП ПС от 25.08.2017.
Есть пункт
10.4 При установке на присоединении нескольких МП терминалов с функциями РЗ и СА допускается использование функции АПВ только в одном из них. Функции управления выключателями при этом не должны теряться при неисправности или выводе в проверку любого из терминалов РЗ и СА.
Следовательно если на выключателе используется функция АПВ, то терминал АУВ должен быть выполнен отдельным устройством.
Это значит - более одного терминала с АУВ? Иначе как можно выполнить вот это: "Функции управления выключателями при этом не должны теряться при неисправности или выводе в проверку любого из терминалов РЗ и СА"? Нет, что такой пункт есть - я знаю, но выполнить-то его по-прежнему нельзя? А как быть с УРОВ? Обычно УРОВ как раз только в одном терминале, в терминале АУВ. Несколько УРОВ, и все с выходными цепями действия на ДЗШ, на останов ВЧ, на передачу ВЧТО №1 ... Как это проверять потом? Это будут отдельные цепи, где они будут объединяться?
Что до начального вопроса, два терминала в одном шкафу, вроде 011021 ЭКРА - вполне удобное в эксплуатации решение, разные ряды зажимов, зашторил половину - и проверяй. Основная защита - лучше отдельно. Возможен, наверное, и вариант основная защита (в ней есть КСЗ) + второй терминал, АУВ+КСЗ. Но если это ВЧ защита, то скомпоновать два терминала и пост, с ключами ... получится ли.
