если у вас Т Y/D или D/Y, то при двухофазном КЗ на низкой стороне на ВН будут течь токи
в одной фазе Ik(3)
в двух других фазах Ik(3)/2 (и в противофазе с первым током.)
Из этого и надо исходить.
Если у вас 3ТТ 3 реле то хотя бы одно из них почувствует Ik(3)
Если у вас 2ТТ 3 реле, то, опять же, хотя бы одно из них будет видеть Ik(3), это будет либо непосредственно фазный ток, либо их сумма (в третьем реле).
Чувствительность МТЗ при двухфазном и трехфазном КЗ будет одинакова
Если у вас 2ТТ 2 реле, то может быть случай, когда IK(3) будет течь как раз в той фазе, где нет реле. И тогда чувствительность надо проверять по половине трехфазного тока.
Сейчас при реконструкции или строительстве новых объектов почти всегда закладывают 3ТТ 3 реле (МП терминал идет как 3 реле, а ТТ три штуки). Вариант, что ТТ 2 шт, встречал только один раз, при реконструкции какой-то старой ПС. Почему так делают, я так и не понял.
Ах да, бывает, что МТЗ включается на разность фазных токов (ТТ собраны в треугольник либо в терминале включен режим "на разность фазных токов"), тогда эффект перехода "звезда-треугольник" исключается, и получается как для линии, чувствительность в первичных величинах по двухфазному КЗ корень(3)/2*Ik(3).
