Я могу дополнить, уточнить. Мы обсуждаем это с ccmail примерно неделю, опыт КЗ трансформатора (двухобмоточного трансформатора) при подаче напряжения на сторону 110 кВ и установкой закоротки на стороне 10 кВ, и проверка (попытка проверки) характеристики срабатывания дифзащиты от постороннего источника (РЕТОМ 51).
Терминал БЭМП ДЗТ.2 защиты двухобмоточного тр-ра, схема ТТ на стороне 110 кВ - полная звезда, на стороне 10 кВ - неполная звезда, в ф. В ТТ нет, и ток суммы двух фаз (А + С = -В) в терминал не заводится, ничего не подключено на вход тока ф.В. В дифзащите есть уставка использования ф.В, по ф. В сравнение не производится.
Собственно, мы обратили внимание на то, что вектор тока ф.В НН на диаграмме в терминале отображается, при том, что величина его - ноль (там справа табличка значений входных величин). К слову, говорить о "цифровом треугольнике" незачем - это сторона НН, группа тр-ра соединений 11-ая, никаких преобразований терминал для токов НН не выполняет, только умножает (или делит) на Кцв, т.е. приводит всё к одному, базовому току, чтобы сравнивать можно было. Прилагаю на всякий случай описание терминала дифзащиты, на сайте ЧЭАЗа какое-то другое, я писал о нём, так какое-то ненормальное выравнивание токов для дифзащиты.
Post's attachmentsБКЖИ.656326.036-02.01 РЭ БЭМП-ДЗТ.2 изм11.pdf 2.65 Мб, 5 скачиваний с 2018-11-25
