Тема: Ref542plus перезалить ПО
Подскажите, как перезалить конфигурацию на реф?
Я на пустой реф залил конфигурацию ячейки. Все ок, вывалились ошибка выхода 1II, соответственно ошибку эту не сбросить пока не поключишь входа/выхода. Хотел перезалить конфигурацию другой ячейки, но программа пишет нельзя т.к. реф находится в состоянии тревоги(ошибки).
Как можно скинуть эту ошибку? В мануале говорится про отключить питание на х10 и нажать верх вниз на hmi, далее подать питание на х10, тогда должен произойти сброс. Это не помогло. Как перезалить конфигурацию ячейки?
Неужели нужно все выхода подключить к ячейке, чтобы залить пустую конфигурацию?
