Тема: Правила переключений 2018 утв.
Утвержденные Правила переключений взамен инструкции, с внесением изменений в ПТЭ ЭП и ПТЭ ЭСС.
Подтвердите разрешение))))
Добавлено: 2018-11-27 10:40:48
В новых Правилах на мой взгляд ввели через чур смелую новацию, может преднамеренно, а может по  глупости, не думая о последствиях -  всё, что не относится к сложным переключениям можно выполнять без бланка переключений. Это п. 56.
Причем этот пункт значительно расширяет  требования п. 4.4.1  действующего ГОСТ Р 56608-2013, который разрешает выполнять без бланка только единичные операции.
Что еще интересно, так это то, что оба указанных раздела очень идентичны, даже похоже один скопировали из другого, но провели революционные изменения с труднопрогнозируемыми последствиями.
1 Правила переключений утвержденные 2018.pdf 7.26 Мб, 67 скачиваний с 2018-11-26
Re: Правила переключений 2018 утв.
Нам только легче, теперь для вывода любого устройства РЗА, если не требуется координация действий ОП нескольких подстанций(станций) бланк не нужен.
Нужен ли контролирующий для таких переключений?
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2018-11-27 10:34:50
А можно узнать, почему так?
п.56, 57
2018-11-27 11:28:08
п.56, 57
А вывод/ввод каких устройств РЗА для ТО Ваш главный инженер позволяет не относить к сложным переключениям?
6 (2018-11-27 12:57:36 отредактировано Lekarь)
2018-11-27 10:34:50
тут подход будет простой по причине неправильной формулировки. НСО пусть выполняет по программе. Вы то тут причем? И то это применимо, если это не одна бригада персонала. А если это одна бригада или один человек, катающийся с объекта на объект, то ему координация не нужна.
Ростехнадзор думаю расстроится по причине этой революции. Они последние лет двадцать требовали оперативной дисциплины за счет применения бланков. И у них получалось немного образумить людей. В сегодняшней интерпретации узакониваются переключения вдвоем и без бланка. Линию 10 кВ с пятьюдесятью отпайками берешь и без бланка выводишь.
senior писал(а):
2018-11-27 11:47:21
Это больше вопрос к ЦУС
Lekarь писал(а):
2018-11-27 12:55:31
Что такое НСО?
Lekarь писал(а):
2018-11-27 12:55:31
Вы то тут причем?
При том, что согласно инструкции по переключениям бланки на все устройства РЗА составляет персонал РЗА.
Что скажете по вопросу про контролирующего из #2?
8 (2018-11-27 21:39:29 отредактировано Lekarь)
НСО - это по-русски диспетчер. Если у него рабочее место на подстанции или электростанции, то он может совмещать обязанности переключальщика, то бишь электромонтера. В этом случае ему может быть нужен бланк.
Добавлено: 2018-11-27 15:25:17
2018-11-27 13:02:54
А что он будет контролировать? Бланка нет, и если он не требуется, то вести контроль нечего.
Больше того скажу, за все время работы ни разу не встречалось, что должно контролировать контролирующее лицо. Это вопрос - вопросов.
У меня есть мнение на этот счет, но это мое личное мнение.
Вы много найдете того, кто может быть контролирующим, как оно читает бланк, но что и как оно должно контролировать написано немного.
Lekarь писал(а):
2018-11-27 13:25:17
Логично
2018-11-27 11:28:08
п.56, 57
2018-11-27 13:02:54
Все-таки непонятно, почему раньше надо было бланк, а теперь не надо. Сейчас детализировано, что как минимум относится к сложным переключениям с возможностью дополнения со стороны объекта, ЦУС. А раньше были просто такие понятия сложные переключения и сложные переключения с устройствами РЗА (они и сейчас остались, ссылки на ГОСТы есть в п.3), без детализации что это такое. Ведь и раньше можно было не включать в перечень сложных переключений вывод/ввод устройств РЗА, не требующих координации.
11 (2018-12-24 01:41:06 отредактировано Lekarь)
Данные Правила переключений, не содержат в отличии от Типовой инструкции, образца бланка переключений, который большинство предприятий заказывало в типографиях.
На досуге в соответствии с п. 63 и 75 данных Правил разработал макет бланка переключений для последующего заказа в типографии.
Если у кого желание есть, то покритикуйте.
Шрифт  весь Arial,
расстояние между строчками 0,65 см на лицевой стороне бланка, и 0,6 см на оборотной стороне.
Строчки максимально выполняются длинными, чтобы номера пунктов попадали на строки, а не рядом с ними.
В новых Правилах есть плюс по сравнению с Типовой инструкцией. Ранее в Типовой, надо было указывать, кто бланк составил, это накладывало определенные ограничения по написанию бланка - кто пишет тот и выполняет. В новых Правилах ограничения убрали, т.е. бланк может составлять любая смена. Важно кто проверил правильность бланка и заверил это своей подписью. Это дает выигрыш во времени.
Шаблон БП А4.pdf 219.76 Кб, 31 скачиваний с 2018-12-24
Появилась новая редакция Правил переключений.
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 N 757 (ред. от 12.08.2022)
"Об утверждении Правил переключений в электроустановках"
По сведениям базы НТД "КонсультантПлюс":
Начало действия редакции - 07.01.2023
Есть неопределенность с датой начала действия редакции, связанная с исчислением срока вступления в силу изменяющего документа. Изменения, внесенные Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811, вступают в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru - 07.10.2022).
Правила переключений в электроустановках. Приказ Минэнерго от 13.09.2018 N 757 (ред. от 12.08.2022).docx 323.7 Кб, 21 скачиваний с 2022-10-12
Появились изменения и дополнения в Правила переключений.
Из нового, после старого "многовекового" - отменено требование (на усмотрение местных властей) осмотра колонок с полимерными изоляторами и вывода АПВ.
Дополнения в Правила переключений-дек 2023.pdf 1.36 Мб, 23 скачиваний с 2023-12-22
Lekarь писал(а):
2023-12-22 12:42:28
В Консультанте показывает, что данная редакция будет действовать с 21.03.2024 г. Раньше видимо ввели в действие.
leon_lts писал(а):
2023-12-25 15:25:57
Даже если с бы начали действовать с 2025 года, то ничего страшного. То, что позитивные изменения есть и то хорошо.
В наших краях, издевались качественно, с теми же разъединителями и АПВ, тенденция на сегодня не изменилась. Случаи, когда тебе по несколько месяцев не разрешают заявки без причин, а когда подашь неотложную, то требуют расследования аварий, очень не редки. ОДУ делает вид, что не замечает и ничего не происходит.
Правда и негативные детали прослеживаются в новых изменениях. Много писанины в оперативные журналы ввели, а  на практике это значит, что либо время окончания работ будет сдвинуто, потому что пока не напишешь в журнал, что требуется, то следующие команды не отдашь, либо работы будут выполняться кое-как или совсем не выполняться, потому что времени на них не останется.
