Тема: Увязка SMART35 с МТЗ 10 кВ на ПС 35/10
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как осуществить соединение цепей SMART35 с МТЗ 10 кВ на ПС 35/10? Прикладываю чертежи, которые уже сделал, с 35 вроде как увязал, а что делать с 10 не знаю... комиссия замечания вынесла:
1.Отсутствует кабель связи с МТЗ 10 кВ ввода трансформатора и SMART35
2 В схеме РЗА изображены контакты токовых реле МТЗ ввода 10 кВ. Таких контактов в реальной схеме защит вводов нет, т.к. МТЗ выполнен на реле прямого действия. Необходимо предусмотреть монтаж и привязку этих реле в схеме защит 10кВ.
Добавлено: 2018-11-27 11:26:02
Как я понял надо вывести сигнал на SMART35 с какого-то реле. Наверно это все очень просто, но у меня специальность не близка к РЗиА, и я пытаюсь во всем этом разобраться....
10.pdf 193.49 Кб, 9 скачиваний с 2018-11-27
35.pdf 628.89 Кб, 6 скачиваний с 2018-11-27
