Тема: тнзнп
как при помощи РЕТОМ-51 проверить правильно ли работает ТНЗНП?
Re: тнзнп
Подавайте ток от РЕТОМ в фазу АN защиты величиной превышающей уставку ступени.
Подача напряжения зависит от того какое 3Uo использует защита: фактическое или вычисленное.
Если фактическое, то подаете напряжение от РЕТОМа Ua на вывод Uн защиты, а напряжение Un от РЕТОМа на вывод Uк защиты и угол между током и напряжением выставляете 250 гр.
Если вычисленное, то подаете напряжения от РЕТОМа Ua, Ub, Uc, Un величиной 58В на выводы Ua, Ub, Uc, Un защиты, снижаете напряжение фазы А и угол между током и напряжением фазы А выставляете 70 гр.
Если ступень ненаправленная напряжение можно не подавать.
Long Live Rock'n'Roll
