Тема: Схемы вторичной коммутации для КРУ К-59
Добрый всем день!!! поделитесь пожалуйста у кого есть, схемами вторичной коммутации ячеек К-59, заранее благодарен!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Схемы вторичной коммутации для КРУ К-59
Постоянный оперток? Переменный? Годы выпуска? Электромеханика? Микропроцессоры? На чём дуговая? Какие выключатели? Назначение ячейки (отходящая линия, СР, СВ, ввод, ТН)
Это всё разные схемы. Конкретнее спрашивайте.
Извиняюсь за не конкретику! ток переменный, на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием с реле времени РСВ-13, АПВ, АЧР, ДГЗ-фотоэлемент, выключатель-ВВУ-СЭЩ, ячейка-отходящая-кабельная.
Свои схемы есть хотелось бы посмотреть и другие варианты, на нашей схеме нет электромеханических блокировок тележки, нужны ли они?
Если есть возможность, поделитесь полным комплектом я имею в виду помимо отходящей линии и (СР,СВ, ввод, ТН).
Заранее благодарен!!!
Добавлено: 2018-11-12 09:48:58
Если можно и на постоянном опер.токе!!!!
Добрый день.
Могу выслать два альбома полных схем управления, автоматики и защиты элементов 6-10 кВ ПС 110-220 кВ. Альбом 1 - на постоянном токе, альбом 2 - на переменном. Схемы с использованием выключателей BB/TEL-10 и реле производства ВНИИР.
Изменения в схемах внесены не только в связи с заменой блока управления, но и с заменой некоторых типов реле, например указательных реле, промреле, реле времени на серии вновь разработаных ВНИИР г. Чебоксары типа РЭП-36, РЭП-38Д и т. д.
рис. 1 - альбом 1 ВНИИР
рис.2 - альбом 2 ВНИИР
Добрый день.
Спасибо, что откликнулись именно такие у меня есть!
Интересует именно К-59 с выключателями ВВ с моторным приводом.
Добавлено: 2018-11-13 20:20:32
Мужики!!! срочно нужна схема РЗиА на постоянном опер.токе для К-59 отходящая линия с выключателями ВВУ-СЭЩ на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием, АПВ, АЧР, ДЗД, заранее спасибо!
на постоянном опер.токе для К-59 отходящая линия.....на электромеханических реле РТ-40 с дешунтированием,
Постоянный ток и дешунтирование - обычно взаимоисключающие схемные решения.
Для выключателей СЭЩ схем у нас нет. Они у нас не применялись.
Не сказал бы. Помню пример подстанции Пасечная в Сочинских электросетях. В самый неприятный момент (в кануне очередных выборов, чтоб не президентских) отказывают все защиты на постоянном оперативном токе. Выгорело КРУ, погашено столько-то потребителей, столько-то избирательных участков!. Помню, тогдашний ГИ электросетей беззвучно матерился в адрес корреспондентов, берущих у него интервью (звук благоразумно убрали). Если бы здесь были элемнтарные защиты на дешунтировании, проблемы были бы более локальными.
Впрочем, эту тему попытаюсь в ближайшее время развернуть.
Ну не встречались такие заводские схемы КРУ, чтоб и постоянный ток, и дешунтирование.
После подобных случаев и стали применять защиты трансформаторов с независимым опертоком (читай - с питанием от ТТ)
Да точно постоянный опер ток и де шунтирование вместе не применяется, перелопатил весь интернет все схемы отключение защиты выполнены по напряжению.
А интересно можно ли самим составить схему на постоянном опер.токе + де шунтирование? в принципе я думаю там ни чего сложного быть не должно, заменить пуск защит по напряжению на пуск по току, а остальное скорректировать по ходу.
Всем кому интересно попробуйте составить и выкидывайте сюда будем обсуждать, я постараюсь за выходных составить и выложу на обсуждение. За основу давайте возьмем вакуумный выключатель любой только с моторным приводом, только не ВВТЛ.
Чего там мудрить? Стандартная схема с дешунтированием, только если оперативный ток постоянный, приметить аналогичные реле на постоянном токе, а не переменном. Т.е. практически заменить два РП-12 на РП-8 и пару РП-25 на РП-23.
