1. А что такое насытить железо постоянным током? Очень интересно, можно ли как то насытить подавая постоянный ток на обмотку возбуждения СД?.
Дело в том, что перед пуском СД (перед включением выключателя 6 кВ) , оператор компрессора устанавливает в режиме опробования возбудителя СД, величину тока возбуждения
который будет подаваться на обмотку возбуждения.
При этом ротор может не крутиться, а может и крутиться вспомогательным валоповоротным устройством компрессора.
2. Неодновременность замыкания главных контактов это у меня как подозрение, потому что не знаю от чего было отключение.
Объясню почему.
Как то на другой подстанции 6кВ, при пуске АД 320кВт срабатывала токовая отсечка с выжержкой времени равной нулю на реле РТ-80, правда без посадки напряжения.
Проверили всё что можно, запускаем АД всё равно отключается от ТО, задрали уставку по отсечке в два раза больше положенного, при пуске АД опять отключается от ТО.
Ячейк КСО, и тут электромонтер заметил, что шина от сборных шин до ШР ячейки АД странно чуть наклонена.
Оказалось, что шина одной фазы отлетела в месте сварки. Заварили шину и всё стало нормально.
Получалось, что АД запускали на двух фазах и при этом срабатывала ТО.
Вот думаем, может примерно такое было в случае с пуском СД, только контакты выключателя работали неодновременно.
