Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Теперь понял,спасибо!
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
Пример выдает ошибку, может кто помочь?
Добавлено: 2017-11-24 01:08:58
И второй пример
В трансформаторе у вас задан нулевой ток хх, хотя в хелпе (на кнопку hint) сказано - нельзя задавать равным нулю.
Там сказано, задавать надо в амперах, считаете Io1=Ixx%/100*Iном
Спасибо большое, очень помогли!
Добавлено: 2017-11-24 18:39:27
Результаты не совпадают с примером....
Добавлено: 2017-11-24 19:50:41
Пример
Так параметры трансформаторов у вас почему нормально не заданы? сопротивления левые какие-то.
На 283А не идет (7252,6), а должно быть 7540.022 А.... Печаль....
Добавлено: 2017-11-25 00:35:16
для трансформаторов
Добавлено: 2017-11-30 22:25:38
Три программы http://rzia.ru/uploads/12029/thumbnail/_X5oMLlwiBmyQzWvUrKa.png
Добрый вечер! Никто не пробовал в Elpek моделировать однофазное повреждение в сети с низкоомным заземлением нейтрали?
А в чем проблема-то?
Там есть источник ЭДС (Feeder), у него можно задать сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности.
И даже есть (не знаю зачем) возможность задать Rg, Xg - как раз сопротивления на землю.
Только фишка в том, что если вы собрались пользоваться параметрами Rg, Xg, то по нулевой последовательности вам надо задать R0=0, X0=0...
Ну или наоборот, задать Rg, Xg, а сопротивление резистора в нейтрали умножить на три и внести в сопротивление нулевой последовательности
Т.е. либо так:
R0=3*Rнейтр.
X0=X0нейтралеобр.Т (считаем, что нейтраль заземляется через нейтралеобразующий трансформатор).
Rg=0
Xg=0
либо так
R0=0
X0=0
Rg=Rнейтр.
Xg=X0нейтралеобр.Т/3
Зачем автор программы предусмотрел 2 варианта, когда можно было бы сделать один - затрудняюсь сказать
Попробую через ЭДС. Пробовал сторону НН трансформатора заземлять через резистор (Rg менял), не получилось ничего толкового.
А трансформатор какой был?
Yн/Yн,на ВН нейтраль разземлена, на НН заземлена через резистор, 115/38,5, 50 МВА,
А обмотки в треугольник у вас не было? (10 кВ или 6 кВ?). Ее тоже надо учесть.
Вообще приведите ручной расчет и результаты моделирования.
Еще несколько раз попробую и выложу проектную часть и что получается в модели. Обмотки "треугольник" нет
Если обмотки "треугольник" нет, тогда сопротивление нулевой последовательности будет зависеть от того, заземлена ли нейтраль на ВН. Если разземлена, тогда вас ждет огромное сопротивление...
Вообще странно это. Что, реально бывают трансформаторы 115/38.5 "звезда-звезда" без обмотки в "треугольник", и даже без компенсационной обмотки?
Я нагуглил какой-то ТДН-40000/110/35, но у него сторона 35 кВ соединена в треугольник.
Тольяттинский трансформатор. тоже возвращаюсь к мысли, что без заземления ВН, на НН КЗ не будет, только емкостные токи. Так ли это?
Примерно так. На самом деле без заземления ВН какой-то ток все равно будет, но его расчет затруднен, т.к. мы не знаем сопротивление нулевой последовательности трансформатора при разземленной нейтрали с одной стороны.
Но он будет маленьким, это факт, даже без резистора в нейтрали НН.
Примерно такая ситуация происходит с трансформаторами Y/Yn 10/0,4 кВ, у них маленький ток однофазного КЗ. В книжке Беляев Выбор аппаратуры, защит и кабелей сетей 0,4 кВ (старое издание 80-х гг) есть данные по сопротивлению трансформаторов. Там получается, что uk0=30....40%, против uk=5...6%.
И если влепить на шины 35 ТЗН (Y/D) c резистором, то токи вырастут, правильно? А трансформаторе Y/Y можно все разземлить
Да, именно так.
В паспорте на транс сопротивление нулевой последовательности 291 Ом. Сначала выставлял следующие параметры:
X0=0;
R0=0;
Rg1=10е6
xg1=10e6
Rg2=50;
Xg2= 97 (291/3)
Получаю ток в аварийной фазе "А" 83 А. Как я понимаю, это неправильно, т.к. xg2 не равно X0/3. И параметры нужно задавать в следующем виде:
X0=291;
R0=0;
Rg1=10е6
xg1=10e6
Rg2=50;
Xg2= 0.
Тогда ток в фазе "А" 139 А.
Верны ли рассуждения?
Добавлено: 2018-12-11 16:20:58
прикрепляю текущую модель
Походу он вообще неправильно считает.
Я меняю ему ток холостого хода, и ток однофазного КЗ падает очень сильно, от Х0 не зависит.
Скорее всего, автор программы моделировал трансформатор, как трехфазную группу однофазных.
Проще в экселе сосчитать.
Ik1=3*Eлин/корень(3)/( ((Rнейтр*3)^2+(2*(Xs+Xt)+Xt0)^2)^0.5 )
