Lekarь писал(а): ↑2018-11-29 22:42:56
Поясните дурь в чем? Я просто другого мнения. Видимо Вы очень мало сами проверяли отсутствие напряжения. В современных ячейках очень мало места, и не коснуться иных частей, кроме требуемых сложно либо сложно подлезть для касания. В старых же конструкциях места достаточно, но и килограммов железа тоже достаточно, который надо приподнять чтобы добраться до токоведущих частей. На некоторых типах одному эту работу просто не выполнить. Что зачастую, новые решения применяют не продумав их применение с этим соглашусь, но это не значит, что надо жить в прошлом.
Достаточно проверял. А фитюлькам этим верить нельзя. Они на глазах иногда гаснут, при том что напряжение никто и не думал снимать. Верить им, что напряжения нет, нельзя. А главная дурь в том, что фазное напряжение, при неисправности этого ---удалено автоцензором---, начинает бегать по клеммникам в релейному отсеке. Штатный варистор недолго справляется с ограничением этого напряжения. Хорошо, если никого не убьёт. Один вред от них. После нескольких таких сюрпризов за почти десяток лет, выкинули их куда подальше. Оперативному персоналу от них ни холодно, ни жарко. Нет их, и не надо. Просто Вы о них судите по рекламным проспектам. Что до "современных ячеек", то непродуманность их конструкции и неприспособленность к безопасной, в соответствии с правилами, эксплуатации индикаторами этими не спасёшь. Ни отсутствие напряжения не проверить, ни ПЗ поставить.
А эти лампочки дурацкие если и ставить, то на двери отсека ТТ, но никак не в РО.
Добавлено: 2018-11-30 23:31:57
Да всё в них ломается. Резисторы, светодиоды, варисторы. Всё это очень запросто сгорает
