1 (2018-12-07 08:04:21 отредактировано alexasuvorov)
Тема: Базовый вектор терминалов ДЗШ ЭКРА БЭ2704 v562
Доброго времени суток. Выдержка из ЭКРА.656132.091-08РЭ Терминалы защиты серии БЭ2704 “Отсчет углов аналоговых величин в терминале ведется по отношению к базовому вектору, который задается в меню Служ. параметры / Базовый вектор. Например, для терминала типа БЭ2704 V562 имеется возможность использования в качестве базового вектора следующих величин, выделенных из аналоговых входов: U1, Uаb, Ubc, IaQ1, IaQ2, IaQ3, IaQ4, IaQ5, IaQ6.”) т.е. отсчет фазных углов токов присоединения.
Объясните пожалуйста. Что взять за базовый вектор, вектор напряжения секции или ток какого либо присоединения (скорее всего ввода)? Не разрешимый спор наладки с проектантами.
Схема ДЗШ стандартная 2 системы шин 10кВ, на 1-й секции 2 ввода один резервный, на 2-й секции 1 ввод.
Re: Базовый вектор терминалов ДЗШ ЭКРА БЭ2704 v562
Наладке-то какая печаль? Это в эксплуатации потом может оказаться неудобным иметь опорным вектором напряжение, например, АВ, вдруг это будет именно КЗ фаз АВ, и при анализе не будет возможности ... чего? Функция дифзащиты работать будет безусловно, а вот анализ осциллограммы ...
При наладке однозначно лучше брать опорным какой-то вектор напряжения, он номинальной примерно величины, а вот токи присоединений при проверке защиты первичным током могут быть малы. "Увидеть" их можно, а вот фазировать относительно их - не стоит, мне кажется. Это же относится и к проведению измерений с помощью ВАФ-А, РЕТОМЕТР и др. фазоиндикаторов - в качестве опорного вектора лучше выбирать вектор нормальной, номинальной величины.
Вопрос закрывается разработчики ответили.
"Базовый вектор, который задает пользователь в настройках теминала используется, только для отображения величин (их фаз).
На работу защит этот параметр не влияет."
