Тема: терминал ABB REL 551
Добрый день, подскажите пожалуйста по методикам проверки терминала серии ABB REL 551. Также интересно, возможно ли где-то раздобыть кабель для подключения терминала к ПК? Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → терминал ABB REL 551
На просторах интернета при первом поиске выдал следующее:
https://m.vk.com/topic-7243634_30728301
Но если вкратце, то общий порядок проверки такой же, как и у большинства мп терминалов:
Резервное копирование конфигурации, осмотр,протяжка, изоляция, аналоговые преобразователи, дискретные входы-выходы, индикация, уставки, логика, пусковые, регистрация событий, осциллографирование, выдача в АСУ, проверка срабатывания до выходных реле, ну и проверка в канале.
А по кабелю:
наши наладчики заказывали кабели в абб, на сколько мне помниться
Просто дали задание проверить терминал на работоспособность, а опыт в этом нулевой, думал хоть при помощи пк разберусь.
Так, скандачка, может и не получится - нужно раскуривать большой объём заводской и проектной документации, но если задача только определиться живой аппарат или не живой, то самодиагностики после подачи питания бывает достаточно на первом этапе (до монтажа). Если аппарат ничего не выдал, то процентов 80 что с ним все в порядке. Но его все равно придётся настраивать (либо проверять настройку). Так что рекомендую признаться коллега , что опыта с ABB не имел и попросить опытного напарника на поучиться, благо что релейщикам учиться всю жизнь приходиться.
Спасибо.
