Определение сложных устройств РЗА Вы можете увидеть в терминах и определениях этих документов.
Строгая последовательность:
при выводе ДФЗ, предварительно проверить наличие ВЧ каналов ПА, если они отсутствуют вывести на обоих объектах ОАПВ, ввести ОУ резерных защит, затем перевести ДФЗ на сигнал.
при выводе резервных защит, предварительно проверить исправность ВЧ канала ДФЗ.
при выводе защиты сперва вывести пуск УРОВ, затем пуск ВЧ команд, затем действие на отключение, затем снять оперток, затем отключить токовые цепи, затем цепи переменного напряжения, затем остальные цепи.
при отключении цепей тока сперва вывести защиты (ступени) других устройств, которые могут ложно сработать при операциях с токовыми цепями, отключить цепи тока, проверить исправность токовых цепей, ввести защиты (ступени) других устройств.
Как-то так. Вы сами можете определить, при выводе каких устройств РЗА требуется строгая последовательность операций.
Post's attachmentsСтандарт СО по РЗА(3528999_вх-3293_28_04_2012).docx 130.46 Кб, 69 скачиваний с 2014-02-13
Требования по оформлению программ и бланков по РЗА 27 07 11.pdf 607.84 Кб, 72 скачиваний с 2014-02-13
