Тема: SINAMICS S120 перегорает тормозной резистор
Здравствуйте!!! сразу к проблеме: 2 двигателя на одном механизме, векторное управление, торможение происходит при помощи внешних тормозных резисторов. горит тормозной резистор именно со второго двигателя, когда первый работает нормально. имеется второе идентичное оборудование которое стоит больше времени, но проблем с резисторами не создает. пытался сопоставить уставки, тоже идентично.
Re: SINAMICS S120 перегорает тормозной резистор
Замерить токи в режиме торможения и сравнить. Может быть и дефект тормозного модуля (транзистора).
замеры проводить непосредственно на кабеле подходящем к резисторам?
В принципе разницы нет, где удобнее.
токи одинаковы в районе 23-25 А. выдает одну ошибку F30002. Sinamics S120.
6 (2017-05-11 09:03:38 отредактировано RIN)
Сгорал тормозной резистор 6SE6400-4BD26-0FA0, 120кВт, 5,5Ом.
Настройки частотника и ввод в эксплуатацию делали сами немцы. Резистор сгорел после 1 месяца работы.
Заменили по гарантии, дополнительно установили в помещении кондиционер, и воздух направили прямо на резистор.
Видно, что он сильно греется при торможении, но пока не сгорает. Работает уже полгода.
Ошибка F3002 - перенапряжение в звене постоянного тока.
Это может быть из-за  слишком долгого торможения, или же ошибка вышла после того как резистор сгорел.
Не центрифуга ли у Вас?
нет. толкатель вагонов. стоит аналогичный толкатель работает дольше. и нечего не горит.
А ток только в режиме торможения? А то бывает тормозной модуль прошивает, и резистор постоянно под током.
Здравствуйте! Я опять с проблемой. На обоих оборудования вышли из строя по одному резистору. Установлены на двух силовых модулях. Т.е. на оборудовании один резистор целый второй сгорел. Теперь очень сильно греиться второй резистор. Но только на одном оборудовании. Именно при холостом ходе и без дополнительной нагрузки. Токи растут плавно от 5 до 35 А. Что делать? ICQ/bk:pardon:  ICQ/bk:pardon:  ICQ/bk:pardon:
