Тема: Програмное обезпечение терминалов ЭКРА
Здравствуйте,
Поступил запрос на проектирование и наладку подстанции 220/110kV где на одном из фидеров 220kV клиент поставляет шкаф с защитой ЭКРА (точно какой модели пока не ясно). Все остальное оборудование на подстанции Siprotec 5, это не проблем. Пока с Экра  не приходилось работать так что буду рад получить совет знатоков:
- Програмное обезпечение - можно скачать с сайта, но как насчет лицензии - платное или нет ?
- Имеют ли некие специфики данные реле, сравнивая с зарубежными ? У меня большого опыта с практически всех производителей (с цифровыми реле работаю с 1995-го года), так что эсли нет чего-то принципиально разного уверен что справимся. Конечно теория защитных функции одна (вот почему стал инженером, а не журналистом, к примеру :-) , вопрос больше относительно спецификах в начине конфигурирования, коммуникации и заливки уставок.
- Как интегрируются данные реле в системе управления по 61850 ? Стандарт стандартом, а у некоторых производителей все еще встречаются небольшие разницы с всеми вытекающими большими головными болями для инженеров во время интеграции в САУП.  На данной подстанции система будет Сименсовская, кажется SICAM230.
Подстанция не находится в России, сам я субподрядчик только по части вторички, так что должен либо справится самому, либо вовремя информировать основого подрядчика что наладка этого шкафа не включена в моей цены.
2 (2018-05-11 11:27:02 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: Програмное обезпечение терминалов ЭКРА
LZ5PL пишет:
Вот тут все про это вкратце сказано https://dev.ekra.ru/ru/articles/10
LZ5PL пишет:
Конфигурирование делается с использованием комплекса EKRASMS. Описание: https://dev.ekra.ru/ru/downloads/documents/15
LZ5PL пишет:
Тут лучше с конкретикой звонить/писать нам.
Спасибо !
Не обнаружил поддержки формата CSV.
или как преобразовать CSV в COMTRADE? гугл, бегло, не дал результатов.
Если заметил, что ты на стороне большинства - чел, пора меняться. Марк Твен и НТБЭ
НТБЭ писал(а):
2019-01-16 07:16:22
формата CSV
А что это?
Bogatikov писал(а):
2019-01-16 08:02:16
А что это?
Вам шашечки, или ехать?
Ехать. CSV шо це такэ?
Bogatikov писал(а):
2019-01-16 11:23:51
google в помощь!
До свидания.
10 (2019-01-16 13:12:14 отредактировано dev_ekra_ru)
НТБЭ писал(а):
2019-01-16 07:16:22
Не совсем понятно где вы хотели найти эту поддержку.
CSV это не формат данных как таковой, а всего лишь соглашение о разделителе данных ячеек таблиц представленных текстовыми файлами. Поэтому CSV формата осциллограмм (а речь судя по всему об осциллограммах) не существует.
Bogatikov писал(а):
2019-01-16 11:23:51
Женя, у Сименс это способ сохранения (показа) уставок реле в формате с расширением .csv  чтобы, например,  в Экселе обрабатывать (например показывать таблицы параметрирования). Ну и другие возможности. Есть отдельное тех. описание Digsi speaks XML (правда не знаю, есть ли на русском)
расширение типа "*.csv"  - это одно из расширений Ексела, не верите посмотрите "сохранить как"
просто сохраняет строго в столбик в абсолютно визуальном виде, можно даже сделать txt, а потом сохранить под csv.
Очень удобная "весчщь"если нужно устроить обмен данными между программами, например, RastrWin, АРМ СРЗА и многие прочие
во вложении пример из RastrWin: зависимость коэффициента от температуры для проводов, кабелей и ТР.
просто по умолчанию приведено, что-то куцее, а так по точнее...
I^_t.csv 792 b, 1 скачиваний с 2019-01-16
13 (2019-01-16 14:54:06 отредактировано doro)
НТБЭ писал(а):
2019-01-16 11:35:49
google в помощь!
Вам того же!
Вы-то сами разобрались в существе термина (или аббревиатуры)? Похоже, где-то слышал звон, а где он - разбирайтесь сами.
Форум предусматривает общение более-менее квалифицированных релейщиков. И использование Интернет - ресурсов - крайняя степень защиты, когда в других источниках информацию найти неи удалось. Давайте для начала Ваше видение термина, а дальше - дополнительные вопросы.
Conspirator писал(а):
2019-01-16 14:18:12
Валера, я всеми фибрами за, но пускай тот фраерок сам поймёт, что это такое, а потом начнёт другим мозги делать.
15 (2019-01-16 17:05:29 отредактировано mondaymonk)
Расширение .csv также используется и для работы с файлами РЕТОМ-ВЧм. Например после экспорта результатов снятия АЧХ в txt меняем в ручную расширение на csv и открываем через Excel. Видим N-ное количество строк, среди которых можно выделить 3 группы: в первой описание замера (напряжение, диапазон снятия, шаг и вид проверки), во второй - собственно результаты замеров (частоты и напряжение на выходе четырёхполюсника), ну и в третей - некие технические данные самой программы. При помощи встроенных средств автозамены и авторазметки избавляемся от лишней информации, меняем точки на запятые (чтобы Эксель понимал что есть цифра, а что есть текст).
Ну и наслаждаемся удобной таблицей результатов замеров, которую можно хоть построить, хоть в дальнейших расчетах использовать. Существует предположение, что экспорт осциллограм в csv в экре был придуман для чего-то похожего. Ну и структура, в силу большого количества аналогов/дискретов, своя. Но за вечер думаю разобраться можно.
