Re: Подключение ЭПЗ-1636 к цепям напряжения
Вы как-то "выборочно" анализируете..... Пуск БК- это сигнал 155. Т.е. при первом импульсе на срабатывание ДЗ1 (сигнал 161) БК еще не вернулась.... Поэтому и было отключение.... Да, потом, примерно через 120мс (когда БК уже вернулась) идет постоянный сигнал отключения от ДЗ1, но там направление "назад" по контуру СА, а по контурам АВ и ВС - вперед..... Нужен "оригинал" осциллограммы, чтобы посмотреть величины сопротивлений контуров. Алгоритм должен был бы "откинуть" бОльшие величины и оставить "меньший" по величине. При КЗ действительно нет напряжений, похоже реле берет их из какого-то "предаварийного" режима, так как направление "назад" правильное. А вот почему потом идет "переориентация" - вопрос... Это уже вопросы к алгоритму.....
