Тема: Блокировка РПН по напряжению
Добрый день, коллеги!
Прошу пояснить по поводу работы функции обнаружения перенапряжения в устройстве Tapcon 260:
5.2.3 Обнаружение перенапряжения
При обнаружении перенапряжения устройство РПН переключается в то положение, в котором
обеспечивается нормальная работа трансформатора.
При невозможности прийти в это положение через 15 мин срабатывает реле «Контроль функционирования».
При срабатывании системы обнаружения перенапряжения устройство РПН управляется путем периодического включения моторного привода до тех
пор, пока напряжение не станет ниже порога срабатывания.
Управление осуществляется выходным реле для переключения в направлении «ниже» периодическими
импульсами 1,5 с (настройка в меню Configuration [1]General [1]Longer/Shorter pulse length).
Параметр «Время задержки Т1» при этом не действует.
Красный светодиод «>U» горит, пока не исчезнет максимальное напряжение.
Если регулятор вследствие неверного параметрирования (например, при слишком больших
значениях настройки LDC) пытается регулировать напряжение до величины, превышающей настроенный
предел «U>», такое превышение автоматически предотвращается.
В расчете уставок у нас задана только блокировка по току, однако функция обнаружения перенапряжения похоже осталась введена по умолчанию и блокирует работу РПН при высоком напряжении.
Хотелось бы понять чем опасно перенапряжение для РПН, ведь между ответвлениями разница напряжения остается такая же...
Спасибо!
