41
Re: Перемежающие ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью.
Conspirator писал(а):
2019-01-24 12:35:49
Женя, у всех производителей есть подобные защиты. Проблема в том, как сделать "универсальную", работающую во всех сетях и селективно. Не зря же существует столько разных алгоритмов. Наиболее близко к идеалу, с  моей точки зрения,  сейчас Сименс  Siprotec 5. Там можно "набирать" нужные алгоритмы из библиотеки функций (по высшим гармоникам, от "перемежающихся замыканий и т.д.). Но это будет достаточно дорого, поэтому и будут продолжаться попытки с "универсальной" защитой
А что скажете про такую сеть. Попробую описать.
Есть для простоты секция шин подстанции 110/10 кВ, от нее идет питание по КЛ двух РП и потребителей - двигатели и печи, каждое из РП также питает еще двигатели и еще печи и еще по два РП. С последних РП питаются бытовые потребители, двигатели и прочая нагрузка.
Далее. Начиная с подстанции на ее шинах 10 кВ и на шинах каждого РП установлена компенсация в виде катушек с автоматической подстройкой или ручной подстройкой. Что идет невыполнение ПТЭ оставим за кадром.
Как в такой разветвленной сети с распределенной компенсацией селективно выявить ОЗЗ?
Поясню почему в РП установлена компенсация в разрез ПТЭ.
Бывают такие схемы, когда описанную сеть переключают на другой источник - шины электростанции, на которых тоже установлена компенсация, но ее мощность не способна скомпенсировать переключаемую на шины станции сеть. И установленные в РП катушки компенсации, с параметрами "своих" сетей переключаясь от одного источника питания на другой позволяют создавать гибкую ремонтную схему с компенсированной сетью.
42
MusterOfPuppets писал(а):
2019-01-25 13:30:28
чо?
Это аргумент не Вам, извините - это аргумент первовопрошателю Юрию11.
по его утверждению можно селективно выявлять перемежающееся ОКЗ по одному локальному замеру,  в материале же представлена система измеряющая место ОКЗ в сети по нескольким точкам, а такая система и теоретически и практически способна производить идентификацию места КЗ с учётом топологии сети и формировать уже селективные и эффективные УВ.
43 (2019-01-26 06:33:34 отредактировано scorp)
Пользователь писал(а):
2019-01-25 20:47:47
чем обычные направленные защиты от ОЗЗ не угодили?
не приходилось видеть осциллограм прерывистых ОЗЗ,по крайней мере в сети с кабелями СШП в сети с изолированной нейтралью и большими токами замыкания на землю(не компенсированными).
В таких сетях,что приходилось видеть,процесс ОЗЗ кратковременный(секунды),далее переход в междуфазное замыкание.
Так вышло,что сеть эта оказалась без компенсации с токами ОЗЗ больше 100 А  и в ней прекрасно работала направленная 67N с действием на сигнал,что позволяло ОП выявить поврежденный кабель и иногда,
по согласованию с потребителем, оперативно его отключить.Сейчас там реконструкция,будет резистивная низкоомная нейтраль.
44
doro писал(а):
2019-01-25 21:53:01
пример аппаратуры
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/q81vCGhy7dkMQzsxHopR.gif http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/q81vCGhy7dkMQzsxHopR.gif
это из описания шнайдера сепама
45
Да в мануале можно заявить что угодно. Типа - мы выдвигаем кандидата в президенты Антарктиды. Хоть бы один пример реальной диагностики конкретного события. Желательно - с приложением конкретных осциллограмм, которые можно просмотреть альтернативными средствами.
Добавлено: 26-01-2019 17:17:01
scorp писал(а):
2019-01-26 06:09:44
Да сомневаюсь, что на кабелях СПШ возможны прерывистые ОЗЗ. Там уж если прогорело, то прогорело. Впрочем, прерывистые ОЗЗ возможны и на разделках.
46
doro писал(а):
2019-01-26 17:17:01
это в разделке Default/smile=)
05.22.2015 15.52.53.222 яч 107.cfg 778 b, 22 скачиваний с 2019-01-26
05.22.2015 15.52.53.222 яч 107.dat 260.16 Кб, 18 скачиваний с 2019-01-26
47
Вот это - единственный известный пример перемежающегося ОЗЗ, который и нужно взять для обработки. Кстати, что там за дискретный сигнал 7?
48 (2019-01-26 19:37:21 отредактировано scorp)
doro писал(а):
2019-01-26 19:23:21
срабатывание фототиристора дуговой защиты
doro писал(а):
2019-01-26 19:23:21
там 3-х фазное кз
49
scorp писал(а):
2019-01-26 19:34:59
там 3-х фазное кз
Но это - после ОЗЗ. Собственно, и инициатору темы, и Пользователю не лишним будет потренироваться со своими средствами просмотра. А мне так уж бессонная ночь обеспечена (не скажу, что за компьютером просижу, люблю поспать, но будут кошмарики сниться).
50
для тренировки осцилл.этого же процесса с терминала ввода
Friday 22 May 2015 15.52.54.ввод.CFG 1.31 Кб, 11 скачиваний с 2019-01-26
Friday 22 May 2015 15.52.54.ввод.DAT 481.31 Кб, 10 скачиваний с 2019-01-26
51
doro писал(а):
2019-01-26 19:58:44
Информация к размышлению:
1. При замыкании - происходит разряд емкости фазы на землю - бросок тока килоамперы, миллисекунды - направленно (по фазе напряжения) выделяем поврежденную фазу
2. Далее - срабатывание защиты - по смещению нейтрали (по напряжению)
http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/FBGHtjoIs0JeSVAmN8uU.gif http://rzia.ru/uploads/4210/thumbnail/FBGHtjoIs0JeSVAmN8uU.gif
52 (2019-01-27 08:17:44 отредактировано Lekarь)
doro писал(а):
2019-01-26 17:17:01
К сожалению у многих сетей, эксплуатирующих КЛ из сшитого полиэтилена нет средств регистрации. Вот, что замечено. В сетях, где токи замыкания маленькие и отсутствует компенсация, те КЛ, на которых не выполнена транспозиция заземляющих тросиков брони (экрана) на соединительных муфтах вслед за повреждением кабеля на трассе происходит выгорание тросика в РУ, районе концевой муфты.
53
doro писал(а):
2019-01-25 21:53:01
пример аппаратуры, которая безотказно и безошибочно выявляет ОЗЗ на поврежденном фидере
Если подходить к вопросу настолько дотошно и формально, тот такой аппаратуры нет даже для сетей с заземленной нейтралью. У любой защиты существует ненулевая вероятность отказа (банальный брак и потеря питания), нечувствительности в определенных зонах (допустим, дистанционка в начале линии), ДЗТ тоже не так уж чувствительна при многих видах повреждения, ТТ при определенных условиях могут сильно врать и это приводит к неселективным (или излишним) отключениям...Тут вопрос лишь в вероятности адекватного поведения защит. Если она ПРИЕМЛЕМО высока и выше, чем у конкурентов, не требует кучи спец настроек по принципу действия - то это уже "шаг вперед".
Почему разработки не захватили рынок? Да просто не всем надо, многие в принципе об этом не знают, в ПУЭ не прописано, многим "хватает" обычного поочередного отключения фидеров или, как здесь писали выше - "расстройка ДГР". Методов то куча. Отдельный шкаф ОЗЗ - это приблуда, типа ESP в автомобиле. Штука не обязательная, в некотором смысле "отдельная", требующая дополнительного обоснования.
54 (2019-01-28 10:54:58 отредактировано Илья Иванов)
Проблема с ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью при перемежающихся замыканиях банальна - сигнала который можно было бы измерить нет. Когда металлическое замыкание тогда прекрасно работают и направленные и не направленные защиты прекрасно - сигнал есть.
Вот скрины модельный ФСКшных осциллограмм перемежающегося и металлического замыкания
http://rzia.ru/uploads/images/7075/0a8bf64fbdd10a597d89789fa6c94874.png http://rzia.ru/uploads/images/7075/0a8bf64fbdd10a597d89789fa6c94874.png
http://rzia.ru/uploads/images/7075/7b7995bfb2bd7fba52e6df6ffc441c58.png http://rzia.ru/uploads/images/7075/7b7995bfb2bd7fba52e6df6ffc441c58.png
D1_1_02.  Дуговое замыкание в точке К1, гашение дуги по Петерсену.
D1_1_04.  Глухое замыкание в точке К1 (внутреннее), снижение Rзам за 20 мс.
55
2019-01-28 09:19:50
Это не так. Надо всем, но  многие методы, которые на сегодняшний день имеются заточены под определенную схему с конкретными режимами. Изменение конфигурации сети влечет за собой ошибочное определение поврежденного элемента.
И ФСКашные замеры это не показатель. Какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод возьмите,  где сотни км кабелей по сотне штук на одной эстакаде.
56
Илья Иванов писал(а):
2019-01-28 10:51:20
Повторю:
1. При замыкании - происходит разряд емкости фазы на землю - бросок тока килоамперы (вполне измеримо!), миллисекунды - направленно (по фазе напряжения) выделяем поврежденную фазу
57 (2019-01-28 14:10:00 отредактировано doro)
Lekarь писал(а):
2019-01-27 08:14:21
А если взять сеть с маслонаполненными кабелями, так вообще количество РАС стремится к нулю.
2019-01-28 09:19:50
Надо всем, это - актуальная задача. Сократить объем погашения, пусть и кратковременного, потребителей, ускорить средство локализации ОЗЗ и т.д.
Кстати, при некоторых интересных наблюдениях в Ваших сообщениях вижу больше трескотни. В какой степени вы с подобной проблемой практически общаетесь? А если так, то дайте хотя бы одну живую осциллограмму, соответствующую теме. Картинки, вытащенные из других источников - не в зачет.
58
doro писал(а):
2019-01-28 14:09:08
Не очень вижу в этом смысл, при реальной заинтересованности в устройстве необходимые пруфы можно взять у тех же НПП Бреслер. Думаю у них их есть целая подборка именно с характерными осциллограммами, они с удовольствием их предоставят, причем со своими уместными комментариями.
59
Да, убеждаюсь, что Вы - любитель потрындеть без конкретной информации о событиях. Далее на Ваши сообщения отвечать не буду, разве что потроллить. Не сомневайтесь, что в этой части я - мастер.
А по поводу НПП Бреслер имею прямые контакты. Попрошу заглянуть в тему. Ответят с интересом - одно, скажут "ты не прав" - другое.
60
doro писал(а):
2019-01-28 14:51:06
скажут "ты не прав"
Мне остается только держать пальцы «крестиком» ICQ/bm:crasy:
А вообще, тема как-то уныло переводится на рельсы известной карточной игры «верю-не верю» и признания/не признания авторитетов. Причем технические аргументы и факты просто игнорируются. То есть действительно становится скучновато для того, кого интересует именно техническая часть вопроса. ICQ/br:bye:
