1 (2019-01-19 23:45:19 отредактировано alexej p.)
Тема: Взаимоиндукция двухцепных ВЛ
Добрый вечер, коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом:
В АРМ СРЗА имеется возможность задавать взаимоиндукцию двухцепных линий в следующем виде
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/R8Kc3_j0pLixvN4SWkgy.png http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/R8Kc3_j0pLixvN4SWkgy.png
Как эти же параметры указанные в примере АРМ СРЗА представить в виде матрицы?
Схема замещения двухцепных ВЛ
http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/TBmyVgf2zAudnjXvUKRl.png http://rzia.ru/uploads/8706/thumbnail/TBmyVgf2zAudnjXvUKRl.png
Например, в примере показанном выше для АРМ СРЗА j=10 Ом, это значит в схеме замещения С=5 Ом?
Re: Взаимоиндукция двухцепных ВЛ
Доброе утро!
Как дела?
А с какой целью это необходимо?
Для расчета вручную по схемам типа тех, что снизу?
Так формально если там только по нулевой последовательности, надо записать законы кирхгофа для магнитосвязанных цепей, затем для той схемы, которая у вас приведена, далее добиваться (путем раскрытия скобок и приведены подобных), чтобы уравнения приняли одинаковый вид, и тогда у вас и будет представление для схем, котоыре у вас приведены.
Но я не могу ничего толком рассмотреть, на форуме ужасно отображаются картинки, их ужимает сверх меры. Приложите картинки лучше ссылкой на файл.
4 (2019-01-20 16:32:41 отредактировано alexej p.)
retriever писал(а):
2019-01-20 11:34:47
В программе DigsiLENT взаимоиндукция двухцепной ВЛ задается в виде матрицы собственных и взаимных фазных сопротивлений. Знаю взаимоиндуктивность заданную в АРМ СРЗА и думаю как же эти параметры задать в DigsiLENT.
retriever пишет:
Прикладываю файл с картинками
Пример из АРМ СРЗА.jpg 29.39 Кб, файл не был скачан.
Схема замещения.jpg 58.88 Кб, файл не был скачан.
    size: 4.57Кб type: png
    size: 52.59Кб type: png
5 (2019-01-20 18:00:02 отредактировано retriever)
alexej p. писал(а):
2019-01-20 16:26:21
Так при чем здесь эти картинки. Прикладывали бы как в DigsiLENT задается.
Если нужно в фазных координатах (я правильно понял??), то надо матрицу 6х6.
Для каждой линии
ZL=(Z0+2Z1)/3 - собственное фазное сопротивление
Zm=(Z0-Z1)/3 - взаимоиндукция между фазами одной цепи
Zp=Zp0/3 - взаимоиндукция между фазами разных цепей
ZL1 Zm1 Zm1 Zp Zp Zp
Zm1 ZL1 Zm1 Zp Zp Zp
Zm1 Zm1 ZL1 Zp Zp Zp
Zp Zp Zp ZL2 Zm2 Zm2
Zp Zp Zp Zm2 ZL2 Zm2
Zp Zp Zp Zm2 Zm2 ZL2
1 и 2 -индексы линий
retriever писал(а):
2019-01-20 17:59:28
Для каждой линии
Да в фазных координатах, матрица в DigsiLENT 6х6.
Спасибо Вам за помощь!
Добавлено: 2019-01-31 12:24:58
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким формулам задается матрица 6х6 емкостной проводимости линии
7 (2019-01-31 23:28:44 отредактировано retriever)
вам примерно или точно?
емкости влияют только при больших длинах, сотни км.
если примерно, то берете емкости прямой последовательности удельные из справочника, нулевой последовательности примерно такие же (они реально чуть меньше, раза в 1.5)
Взаимные емкости по нулевой последовательности - считаете, что их нет (равны нулю).
Далее все так же, как для сопротивлений линии.
Если точно, то можете открыть EMTP Theory book
Спасибо, да нужно точно, линия 100 км, попробую черпнуть информацию в EMTP Theory book.
9 (2019-02-01 15:45:59 отредактировано retriever)
Проще всего вам скачать матлаб, и вбить в консоль power_lineparam (там задается геометрия опоры)
Или в симулинке вставить powergui и выбрать в нем Compute RLC Line Parameters.
Также информация вроде бы есть в РУ 11
100 км это еще мало. Реальный эффект будет на нескольких сотнях км.
Спасибо Вам retriever за помощь!
