Тема: шкафы управления разъединителями 110 кВ
Всем доброго времени суток.
Копеечный вопрос, но не могу нигде найти ответа. Есть какие-то требования по совместному расположению друг относительно друга шкафа управления разъединителем и непосредственно самим РЗ-110 кВ??? Всегда видел, что шкаф дистанционного управления располагается на расстоянии от РЗ-110 кВ для удобства осмотра, когда ножи разводят (сводят).
Re: шкафы управления разъединителями 110 кВ
Vasev пишет:
А я всегда думал - для безопасности оперативного персонала...
7.5 Управление разъединителями
7.5.1 Управление разъединителями с электродвигательными приводами
должно осуществляться с ОПУ. При этом должна быть обеспечена
возможность управления приводами из шкафов, расположенных в РУ в зоне
безопасного их обслуживания
НОРМЫ
технологического проектирования подстанций
переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ
(НТП ПС)
Стандарт организации
Москва
2009
Ugrumy пишет:
То есть как я понимаю, данное требование не подразумевает, что обслуживающий персонал должен обязательно при оперировании разъединителем дистанционно видеть разошлись у него контактные ножи или нет. Вопрос относится применительно к "большим" схемам (например "Две рабочие и обходная система шин")
Ugrumy пишет:
безопасного их обслуживания.
Регламентируется где-нибудь данное расстояние???
Здравый  смысл  Вам  в  помощь.
Обычно  проектировщики  нарисуют  такую  лажу, а  монтажники  потом  делают  как  надо.
Как  правило - берешь  начальника  ПС  приводишь  на  ОРУ  и  говоришь  сакраментальную  фразу: "Ты  не  зю-зюкай, ты  пальцем  покажи"
Оперативники  как  правило  хотят:
1. Видеть  аппарат  которым  управляют;
2. Иметь  пространство  за  спиной, чтобы  было  куда  сваливать;
3. Не  сходить  с  дорожки  или  кабельного  канала, потому  что  зимой  чистят  только  их, а  к  ПУ  подходы  нужны;
4. Приветствуется  расположение  ПУ  в  одном  месте  в  пределах ячейки, как  правило  варим  одну  стойку;
С  точки  зрения  монтажа  наладки, кабель  тоже  удобней  тянуть  не  отдельными  трассами, от  разъединителей  к  ПУ (как  часто  рисуют), а  пучком, по  кабельным  каналам.
Отсюда  вывод - стойка  с  ПУ  должна  находится  непосредственно  у  кабельного  канала, иметь  двустороннюю  ориентацию, дабы  оперативник  при  переключениях  видел  аппарат. Оптимальное  место  рядом  с  выключателем, потому  как  выключатель  -  середина  ячейки, с  одной  стороны  линейный и  обходной (если  есть) , с  другой  два  шинных. Опять  же  все  как  правило  разделено  дорогой, а  значит  видимость  замечательная.
Как то, так.
7 (2011-09-14 12:34:39 отредактировано Vasev)
Благодарю за обсуждение. Я как то так и думал))) Хотелось просто узнать мнение обслуживающего персонала.
Здравствуйте! пожалуйста помогите найти остальные размеры на чертеже, это стойка под шкаф.
http://rzia.ru/uploads/12059/thumbnail/9ulAtCNrvUGFLmzS0sBx.png http://rzia.ru/uploads/12059/thumbnail/9ulAtCNrvUGFLmzS0sBx.png
