Re: Ложная работа ДФЗ
Пропадание ВЧ сигнала канала защиты ведет к излишнему срабатыванию ВЧ защиты.
Наверное стоит добавить, пропадание ВЧ канала должно совпасть с моментом срабатывания пусковых органов.
Судя по той информации что есть пропадание ВЧ-канала не было.
Может быть стоит рассмотреть мысль, что можно заменить на разрядник с более высоким напряжением?
0 мероприятиях по предотвращению выхода из строя высокочастотных каналов релейной защиты из-за пробоя разрядников и сваривания электродов в фильтре присоединения
По сообщениям, поступающим из энергосистем, в частности из Армглавэнерго, наблюдаются случаи повреждения защитных разрядников, установленных в фильтрах присоединения.
Повреждения происходят при импульсных перенапряжениях на конденсаторе связи с большими величинами емкости присоединения (3000 пФ и более).
Повреждаются преимущественно разрядники с недостаточной величиной пробивного напряжения и не имеющие токоограничивающих вилитовых сопротивлений. Возникающая после пробоя искрового промежутка дуга сваривает электроды, в результате чего фильтр присоединения и, следовательно, высокочастотный канал закорачиваются на землю.
Разрядники, не снабженные вилитовым сопротивлением, установлены в фильтрах присоединения ОФП-4 и ФП-400, а также в приемопередатчиках защиты ПВЗК и ПВЗД.
Для предотвращения выхода из строя высокочастотного канала вследствие повреждения разрядников предлагается:
1. Пробивное напряжение разрядников в фильтрах присоединения 0ФП-4 и ФП-400 увеличить до 2,5-3,0 кВ макс (вместо 1,3-1,8 кВ макс).
2. Установить в разрядниках фильтров присоединения ОФП-4 и ФП-400 вилитовое сопротивление - один диск диаметром 50-75 мм, толщиной 10 мм.
3. Данные рекомендации распространить прежде всего на высокочастотные каналы, в которых использованы конденсаторы связи
с общей емкостью 3000 пФ и более.
Вместо существующих разрядников, изготовленных предприятиями радиотехнической промышленности, могут быть применены разрядники РВ1-00 с пробивным напряжением на промышленной частоте 2,1-2,8 кВ эфф; разрядники, установленные в приемопередатчиках ПВЗК и ПВЗД, могут быть демонтированы.
Примечания:
1. Увеличение пробивного напряжения разрядника повышает надежность работы и стабильность величины напряжения срабатывания искрового промежутка; при малых зазорах пробивное напряжение может со временем уменьшиться.
2. Вилитовое сопротивление значительно повышает надежность разрядника, способствует гашению дуги в искровом промежутке; в корпусах существующих разрядников предусмотрены место и арматура крепления вилитовых дисков.
3. Применение разрядника РВ1-00 желательно потому, что он является стандартным вилитовым разрядником, используемым в настоящее время в новом универсальном фильтре присоединения ФП,который заменяет фильтры присоединения ОФП-4, ФП-400 и ФП-500. Разрядник РВ1-00 выполнен в фарфоровом корпусе и предназначен для наружной установки. Этот разрядник и вилитовые диски производит Рынгуский электромеханический завод (Эстонская ССР, Тартуский район, п/о Рингу).
Заместитель начальника Главтехуправления, главный специалист-электрик
Ф.Синьчугов
источник
