Тема: Определение Кч у дифференциальной защита
Доброе утро, коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе: какая будет формула в числителе (ток в реле(Iр) при соединении ТТ  в звезду с тремя реле) для определения коэффициента чувствительности.
В книге «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей» М.А. Шабад стр. 158. 2010г выпуска, есть формулы для расчета токов в реле при 2-хфазном КЗ при соединении обмоток силового тр-ра Y/ Y и Y/∆, а для соединения обмоток силового тр-ра ∆/∆ нет.
У Байтера  на стр 103 есть описание расчёта Кч для двухрелейного исполнения, а для 3-хрелейного со схемой соединения ∆/∆ нет.
В данном расчёте взяла формулу для схемы соединения ТТ неполная звезда с (2-я или 3-я реле) или полная звезда (стр. 158 М.ВА. Шабад), т.к. посчитала что это наиболее жесткое условия для определения коэффициента.
Заранее большое спасибо!!!
Добавлено: 2019-02-06 16:52:23
При схеме соединения обмоток трансформатора  ∆/∆ токи двухфазных КЗ на стороне НН переходят на ВН идентично, как и в схеме Y/Y-о, т.е. проходят по двум фазам и соответствуют друг другу согласно коэффициенту трансформации силового трансформатора, и отличаются от тока трехфазного КЗ как
I(2)КЗ = (√3/2)*I(3)КЗ.
Вторичный ток определяется в соответствии со схемой соединения ТТ.
В отличие от этого, в схеме Y/∆-11 при двухфазном КЗ на стороне НН токи в фазах стороны ВН проходят по трем фазам и различны – в двух фазах ток в 2 раза меньше, чем в третьей фазе. При определении вторичного тока этот факт учитывается, что и приведено в таблице Шабада
Если я не права, поправьте пожалуйста.
Байтер_i_i_releinaya_zashita_i_avtomatika_pitayushih_element.djvu 2.23 Мб, 11 скачиваний с 2019-02-01
ДЗТ на реле РНТ-565 Т-11-1.docx 54.35 Кб, 10 скачиваний с 2019-02-01
2 (2019-02-06 18:38:25 отредактировано tca)
Re: Определение Кч у дифференциальной защита
Шабад прав и Вы вместе с ним. Посмотрите 9 параграф Небрат И.Л., Полесицкая Т.П. Расчеты токов КЗ для релейной защиты. Часть 2 или 2-10 РУ по РЗ №11. Рабочую обмотку можно не использовать, полученные витки легко выставляются на одних уравнительных обмотках.
tca писал(а):
2019-02-06 14:48:45
Большое спасибо!!!
