Тема: Заземление испытательного комплекса
Добрый день! Возник вопрос по поводу заземления испытательного комплекса ( Тангенс-2000). Схема установки согласно приложению( Снимок.jpg), т.е  перед корпус прибора был заземлен одножильным проводом от шины заземления на ПС. Кабель питания(5) блока управления имеет защитное заземление как и розетка, в которую был подключен прибор через удлинитель. Произошло КЗ при подключение прибора в розетку.  След от КЗ был на вилке кабеля питания прибора, а именно на контактах заземления. Кабель провернен, в нем нет изъянов. Измерил напряжение между землей розетки и шиной заземления, где был повторно заземлён прибор-90 В (Снимок 2.jpg). Вопрос: каким образом между заземлением в розетке и шиной заземления есть разность потенциалов?
Снимок 2.JPG 37.54 Кб, файл не был скачан.
Снимок.JPG 34.64 Кб, файл не был скачан.
Re: Заземление испытательного комплекса
Первое, что приходит в голову - что вывод заземления в розетке питания есть, а реальной цепи заземления нет, или она нарушена.
к розетке то кабель идет 3-х жильный или 2-х?
если 3-х, то куда земля подключена к шине ПС? или куда-то там?
shf_05 писал(а):
2019-02-13 10:01:28
3-х жильный.  Как собрано заземление розетки не могу сказать.
Помню работу на одном серьезном объекте (ОРУ-500 Тбилисской, сейчас Гардабанская ГРЭС). С женой семейным подрядом делаем ОРУ-500. Моя родная посредством ЭУ-5000 проверяет защиты серии ПДЭ-200*, я на то время занят несколько другими вопросами. И вдруг дружно замечаем запах плавленной изоляции. Испытательная установка запитана от строительной сборки, выполнено зануление, в дополнение к которому выполняется вроде бы заземление посредством соединения с панелью. Расстояние между точками зануления и заземления - около полутора километров, ток в заземляющем проводнике - около 20 ампер. Ничего лучшего, как усилить сечение заземляющего проводника до 20 квадрат, на то время не придумали. После включения собственного ТП ОРУ-500 проблемы снялись сами собой.
