1 (2014-12-11 13:59:33 отредактировано Brain)
Тема: Автосинхронизатор
Уважаемые коллеги. У меня есть пару вопросов на эту тему.
Речь идет о реконструкции резервного питания СН на станции. Суть простая, ранее
питание секций резервного питания СН осуществлялось от двух реактированных линий, подключенных к ГРУ-6, сейчас их
можно также запитать от силового трансформатора, подключенного к ОРУ-110кВ. На ОРУ-110кВ установлены
старые воздушные выключатели 110кВ. В ячейке силового трансформатора проеткируемого планируется установить
элегазовый выключатель 110кВ.
в общем в техническом заднии написано, что необходимо установить автосинхронизатор с временем опережения для элегазового
выключателя 110кВ. Может кто-нибудь может помочь для чего он вообще может там понадобится?
И плюс может кто подскажет что из себя представляет автосинхронизатор типа СА-1, как он выглядит, как подключается, к каким клеммам
Заранее благодарю.
2 (2014-12-11 14:24:44 отредактировано Andrey_13)
Re: Автосинхронизатор
Здесь скорее всего нужен синхронизатор от производителя выключателя (используется для коммутации выключателя в нужную фазу напряжения с целью уменьшения износа контактов, не путать с контролем синхронизма при включении двух частей системы на параллельную работу, синхронизацией генератора с сетью), например как
ABB Switchsync http://www.abb.ru/product/db0003db00261 … 7f368.aspx ;
КСДВ от Энергомаша http://uetm.ru/products/146/170/_aview_b34 ;
Siemens PSD02.
Автосинхронизатор типа СА-1 нужен для синхронизации генератора с системой.
3 (2014-12-11 17:46:56 отредактировано Евгений)
Как уже правильно тут сказал вышестоящий участник форума: СА-1 используется как правило для синхронизации СГ с системой,(помоему их сейчас уже  даже и не выпускают вместо него АС-М3) но может применяться так же и на ВЛ для включения с КС.
А вообще недавно приходилось заниматься как раз синхронизацией одной машины, так там функцию контроля синхронизма выполняет синхроноскоп(который в своем составе имеет так же как и СА-1 регулирующие возздействия на турбину и АРВ), которые вам, кстати, совсем не нужны и устанавливать такое устройство  для включения выключателя ВН РТСН не совсем разумно.
Добавлено: 2014-12-11 20:45:56
День добрый.
Нужна программа с уставками на синхронизатор АС-М3 для турбогенератора ТС-12-2РУХЛ3, 10500 В.
altervest писал(а):
2019-02-09 18:10:55
День добрый.Нужна программа с уставками на синхронизатор АС-М3 для турбогенератора ТС-12-2РУХЛ3, 10500 В.
Не понятно. Уставки АС рассчитываются исходя из данных генератора, системы и времени опережения при включении.
