1 (2019-02-19 09:20:19 отредактировано yury.motov)
Тема: Управление Sepam S80 по Modbus
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой - не удаётся организовать управление выключателем ячейки с Sepam S80 по протоколу Modbus. Данные с этого Sepam получаю, но на команды не реагирует. На этой же шине висят Sepam S40 и Sepam S20 и с ними проблем нет, управление работает.
Использую управление без подтверждения, защита паролем не активирована, сигнал на входе "блокировка телеуправления" отсутствует, т.е. все условия вроде бы в норме.
Для включения выключателя устанавливаю в "1" бит по адресу 51329 (hxC881), для отключения - 51328 (hxC880)
Подскажите, может кто сталкивался с такой задачей?
Файл конфигурации Sepam во вложении
37-103-2.S80 72.8 Кб, 12 скачиваний с 2019-02-19
Re: Управление Sepam S80 по Modbus
yury.motov писал(а):
2019-02-18 13:17:27
Всем доброго дня!
Привет!
Вопрос такой, по какому адресу определить какого типа настроено управление у Sepam ?
Прямое управление без подтверждения
или управление с подтверждением?
Чтобы в программе использовать тот или этот алгоритм в зависимости от настроек ?
Radus писал(а):
2021-02-23 08:55:54
Официально - никак. М.б. какая-нибудь ячейка памяти за это и отвечает, но не факт, что через Modbus можно до нее добраться. Только через переднюю панель.
4 (2022-10-22 08:12:25 отредактировано cicerone)
Добрый день!
На всякий случай, хоть вопрос старый, но
Sepam S80 телеуправление по Modbus
включение
на адрес бита $C881 шлем $FF, функция 5 (force coil)
отключение
на адрес бита $C880 шлем $FF, функция 5 (force coil)
Sepam S40 телеуправление по Modbus
Отключение
на адрес бита $0F01 шлем $FF, функция 5 (force coil)
Включение
на адрес бита $0F00 шлем $FF, функция 5 (force coil)
в оик-е работет в других скада не скажу, возможно там нужно слать $1 или на адрес байта $0F0 слово $01 и $02
Все верно. А еще зависит от функции Modbus (можно и через 10h включить).А еще кто-то адреса с 0 считает, а кто-то с 1.
