Тема: Сухой трансформатор 6/0.4
Доброго времени суток! Сегодня производил замеры сопротивление обмоток постоянному току ( омики мерил) на сухом трансформаторе 6/0,4. Замеры производил на стороне НН ( только на НН надо было перепроверить), а на стороне ВН сидел высоковольтный, ЗАЗЕМЛЕННЫЙ кабель. Так вот, когда производил замеры на НН с кабелем на ВН, то значения были в два раза выше, чем когда откинул заземленный кабель со стороны ВН. Не пойму почему заземленный кабель на высокой стороне так искажает измерение на низкой стороне.
Re: Сухой трансформатор 6/0.4
Saimonfenix2012 писал(а):
2019-02-19 17:36:27
1. нужна методика измерения
2. - либо наводки (при разомкнутом)
- либо переходный процесс при измерении (при замкнутом)
Кабелькакой длины, по ВН заземлен где, со стороны тр-ра или с дальней стороны?
RIN писал(а):
2019-02-20 08:02:30
Длина метров 20, заземлен со стороны выключателя 6кв в ячейке.
Добавлено: 2019-02-20 08:28:08
RIN писал(а):
2019-02-20 08:02:30
5 (2019-02-20 17:59:06 отредактировано l_yuriy)
2019-02-19 17:36:27
Чем меряли(каким прибором), по какой схеме(с компенсацией сопротивления проводов или без), по какой методике? Что намерили? Мощность трансформатора тоже не помешает.
l_yuriy писал(а):
2019-02-20 14:49:27
прибор Микроомметр С. А 6240. Мощность 1600 кВА. когда кабель( заземленный ножами в ячейке 6кВ) со стороны ВН сидит, замеры равны 0,001080 Ом, а когда кабель этот высоковольтный кабель откидываю, оставляю чисто трансформатор, то замер становится равным 0,000490. Замеры произвожу обмоток со стороны НН. Вот как так может влиять заземление или кабель со стороны ВН на мои замеры на низкой стороне?
7 (2019-02-21 16:15:00 отредактировано l_yuriy)
2019-02-21 14:17:10
Я так понял замеры делали AN, BN, CN на стороне 0,4кВ в автоматическом режиме. Желательно указывать сопротивление всех фаз.
Автоматическому режиму при таких замерах не всегда можно доверять.
l_yuriy писал(а):
2019-02-21 15:09:24
Проблем с замерами у данного прибора не наблюдалось, недоверия к нему нет. Замеры написал выше линейные, фазное было 0,000243. В 2 % расхождение  замеры входят. Вопрос у меня возникает почему заземленная обмотка   высокого напряжения ( или присоедененный кабель к ВН) влияет на замеры и как?
Все измерения снимал с обмотки НН  трансформатора
1)Замеры при заземленной стороне с кабелем на ВН замеры равны:
линейные 0,001080 Ом,
фазные  замеры AN 0,000424 Ом.
2)Откинул кабель вместе с заземлением со стороны ВН и теперь замеры равны:
Линейные (АВ) - 0,000490
Фазные(AN) - 0,000243.
9 (2019-02-22 12:58:41 отредактировано l_yuriy)
2019-02-22 11:28:59
Ток в катушке индуктивности, при Uвх=соnst, нарастает по экспоненте.
Соответственно сопротивление убывает по экспоненте.
При раскороченных и при закороченных первичных обмотках скорость нарастания будет разной.
Поэтому нужно дождаться пока ток установится. и только потом производить замеры.
Алгоритмы измерений приборов на микропроцессорах не всегда понятны и могут различаться друг от друга. Тут нужен индивидуальный подход.
Тем более, что в инструкции СА 6240 написано, что прибор предназначен для поиска неисправности, а не для наладки.
Моё предположение - причина в приборе.
Что бы это проверить нужно сделать замеры старым способом от автомобильного аккумулятора. Подать 20-50А пофазно, и замерить напряжение миллиамперметром.
