Тема: Контроль РПВ при срабатывании УРОВ выключателей типа BB-TEL.
ICQ/bc:help:
В РЭ на терминал БЭ2502 в функциональной схеме УРОВ есть следующее примечание:
Программной накладкой XB36 осуществляется вывод контроля от сигнала РПВ (для выключателей типа BB-TEL).?
Вопрос, для чего выводится контроль РПВ  (для выключателей типа BB-TEL)?
Относится ли примечание "вывод контроля от сигнала РПВ" для других типов вакуумных выключателей?
Ниже приведена функциональная схема УРОВ.
http://rzia.ru/uploads/images/15869/b241aaeaa0ec1c1f67c807963fc4cc14.png http://rzia.ru/uploads/images/15869/b241aaeaa0ec1c1f67c807963fc4cc14.png
УРОВ.png 161.05 Кб, файл не был скачан.
2 (2019-03-01 02:05:11 отредактировано nkulesh)
Re: Контроль РПВ при срабатывании УРОВ выключателей типа BB-TEL.
БЭ2502 ... это РЗА отходящей линии, ввода трансформатора? Знаете, перечитайте Рубинчика, п.6.2, посмотрите, что важнее в вашем случае. Я обычно выбирал без подтверждения действия на отключения от РПВ, но с автоматической проверкой отключения (с действием РПВ "на себя", т.е. повторным действием УРОВ (практически сразу, с небольшой 10-20 мс выдержкой времени) на отключение своего выключателя). С точки зрения выполнения (наладки) схемы так проще - не нужна цепь через контакты РПВ, её надо прокладывать, проверять и т.д. На отходящей линии большого смысла в УРОВ я вообще не вижу, выключатель питающего ввода секции (от трансформатора) и так отключится с практически такой же выдержкой (как выдержка УРОВ), большого выигрыша не будет. Вот для линии 35 кВ, где есть сеть, возможно, с последующими защитами - может быть. Там действие УРОВ может заметно ускорить ликвидацию повреждения.
  Возможно, в схеме управления BB-TEL просто нет РПВ и его контактов тоже нет?
Книжку Рубинчика прилагаю, полезное в любом случае чтение, а какой язык!
RubinchikVA__Rezervirovanie_1985.djvu 4.79 Мб, 28 скачиваний с 2019-03-01
3 (2019-03-01 04:05:37 отредактировано max_2019)
Терминал БЭ2502 А0303 «Рабочий ввод», КРУН-35 кВ.
Благодарю Вас, за ответ и книгу В.А. Рубинчик «Резервирование отключения коротких замыканий в электрических сетях» с ссылкой на пункт 6.2 УРОВ.
Выдержка из книги В.А. Рубинчик: Некоторое ограничение в применении данной схемы (с использованием РПВ) вызвано опасением отсутствия пуска УРОВ от защиты при обрыве в цепи отключения этой защиты.
У выключателя BB-TEL c блоком управления TER_CM_16 нельзя контролировать цепь отключения через ЭМО.
Для КРУН-35 кВ с выключателями типа VD4/P 40.06.16 190BIL ABB, контроль РПВ предусматриваю.
Для РУ 6 кВ с выключателями типа BB-TEL и терминалами: БЭ2502 А0103;  БЭ2502 А0303,  контроль РПВ не предусматриваю.
