Тема: Что главнее ГОСТ или СТП/СТО
Здравствуйте,
Здравый смысл подсказывает, что ГОСТ главнее. Есть ли тому подтверждение? Может ли СТП/СТО противоречить ГОСТу?
Например, есть ГОСТ 2.501 "ЕСКД. ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ" и ГОСТ 2.503 "ЕСКД. ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ". А есть СТО "Порядок учета, хранения, обращения и внесения изменений в документацию основного производства. Общие требования"
В этом СТО есть фраза "Стандарт является ограничением ГОСТ 2.501-88, ГОСТ 2.502-88, ГОСТ 2.503-2013, ГОСТ РВ 0015-002-2012". Что означает "является ограничением"?
В СТО имеется "При аннулировании документа и его замене новым под тем же номером сохраняется инвентарный ГОСТ". Такую формулировку в ГОСТах не встретил. Лишь "При замене подлинника новым с тем же обозначением в графе, кроме записи о замене, рекомендуется давать краткий перечень внесенных изменений" и "При замене в процессе внесения изменений подлинника новым с тем же обозначением инвентарный номер подлинника сохраняется."
Правильно ли я понимаю, что необходимо либо аннулировать документ и пользоваться взамен него документом с другим децимальном номером либо заменить (без аннулирования?) под тем же децимальным номером?
