Виталик писал(а): ↑2019-03-05 08:38:47
Комплект лежит у меня на столе, так что клемм нет, а если провод токовый слетит то ничего страшного, ретом отключится, при этом выдаст сообщение обрыв токовых цепей.
В книге которую представили полярность также указана на рисунке на зажимах 22 токовый и 40 напряжения так что ничего не меняется
О времена, о нравы! Для электромеханических реле в техусловиях задается ориентация в пространстве. Для данного комплекта, да и для большинства подобного рода реле это вертикальное расположение устройства. Никто не гарантирует правильную работу реле при нарушении этого условия, учтите это, Виталик, раз и навсегда. Если хотите научиться проверять комплект КЗ-10, установите его вертикально в первую очередь!
Добавлено: 2019-03-05 12:25:34
nkulesh писал: На панели ЭПЗ 1636 комплекты КЗ 10А и КЗ 10Б отличаются не схемой включения реле направления мощности, а его характеристиками (типом реле, мощностью срабатывания, соответственно 1,5 и 4,5 ВА для исполнения панели 5 А).
Вот спасибо! Вы подтвердили мое предположение относительно буквы в названии комплекта: А - термически неустойчивый комплект (1,5ВА) и Б - термически устойчивый комплект (4,5 ВА).
Добавлено: 2019-03-05 12:32:54
Виталик писал(а): ↑
Сегодня 10:59:13
Есть опыт с сименсом, да полярный зажим 3 ноликовый (звездочка) там обозначен и правильно подключется в ноль токовых цепей который идет с тт, здесь же в кз-10 на всех исполнительных схемах, в том числе в книге удриса токовый полярный зажим подключается в ноль после объединения фазных проводов, чувствуете разницу? Поэтому я согласен что да при проверке терминала fмч 250, но при проверке РМ кз-10 должен быть 70°.
Вы рассуждаете верно. Похоже и причину Вы найдете самостоятельно. Только поделитесь правильным ответом.
