Тема: Универсальные МП терминалы для 6-35 кВ
Добрый день! Получил задание выполнить анализ МП терминалов для присоединений 6-35 кВ в универсальном исполнении. Т.е. один терминал может быть использован для защиты линии или вводного выключателя, или секционного и т.д. Смог найти только терминал производства ЧЭАЗ БЭМП РУ-02 и БЭМП РУ-12. Подскажите, пожалуйста какие еще есть аналоги этих устройств? Интересуют больше терминалы фирм Механотроника, Радиус автоматика и НПП Бреслер. Заранее спасибо!
Re: Универсальные МП терминалы для 6-35 кВ
camel08 писал(а):
2019-03-05 09:20:37
Механотроника
Защита 6-35 кВ - БМРЗ-152-КСЗ
Да пройдитесь по официальным сайтам указанных фирм. А ведь есть еще ЭКРА, Релематика, РЗА Системз и прочие, и прочие, и прочие. Это - только российские производители. Сименс, Шнайдер, АББ Чебоксары, не считая более экзотических. Гугол знает все! Но на конкретные сайты конкретных производителей прогулка труда не составит.
Да, Вы - бакалавр, магистрант или традиционный выпускник - инженер? Какое учебное заведение представляете? В зависимости от этого направление расследования может различаться. Можно в личку, дабы преподаватели не запеленговали.
camel08 писал(а):
2019-03-05 09:20:37
Именно анализ одного выбранного или сравнительный анализ разных?! И именно МП терминалов? НЕ одного, а множества?! Задача по моему не правильно сформулирована, нужно просто выбрать и представить один вариант или ...
Начните с того, что где-то тута на форуме был рейтинг МП терминалов....
или проще, согласен, БМРЗ-ууу-ххх ...
Посмотрите REX640 производства компании ABB - новый универсальный терминал для любых типов присоединений на 6-35 кВ.
Илья Иванов писал(а):
2019-03-05 12:28:35
Может быть и вводным и секционным? Рылли?
MusterOfPuppets писал(а):
2019-03-05 16:53:15
Да.
defmachine писал(а):
2019-03-05 16:23:17
Прогуглил, нашел презентацию в формате .pdf и не более. Никаких технических характеристик не нашел.
9 (2019-03-05 19:02:44 отредактировано L1nX)
camel08 писал(а):
2019-03-05 09:20:37
А какой ценовой диапазон интересует? Какой функционал? Нужны ли измерительные цепи напряжения в зищите присоединения?
Основная ж разница между ОЛ, ВВ, СВ это наличие функции АВР. Можно установить терминалы токовых ненаправленных защит, а АВР и групповые защиты и автоматику по частоте и напряжению делать на устройствах ячеек ТН...в итоге получаем две разновидности устройств и недорогое решение без излишеств
Да ладно, чего хотите от студенческого раздела. Не тендерные закупки все же проводятся.
Точно, не обратил что-то я внимание на раздел))
Новосибирские терминалы БЗП МКЗП посмотрите.
Непривыкайте к напряжению .
