Тема: Sepam 40? расшифровка сообщений.
Ув. релейщики, подскажите , где можно найти расшифровку предупредительно-аварийных и прочих сообщений, индицируемых на дисплее? Например имеется сообщение " Цепи авт. откл. ", что это означает?
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Sepam 40? расшифровка сообщений.
Подключится к Сепам и посмотреть.
Текстовые сообщения свободно прописываются так как хочешь и под любое событие.
Или поискать последний скачанный профиль этого Сепама и в нем посмотреть.
Скачайте РЭ на Sepam той же серии, например, и там должны быть расшифровки кратких сообщений.
