Тема: влияние Токов НП
Добрый день!
Возник вопрос, почему при расчете в сети 110кВ не учитывается влияние тока нулевой последовательности со средней стороны, если трансформатор имеет схему соединения обмоток Y0/Y0/D?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → влияние Токов НП
Добрый день!
Школа! Третий курс! Переходные процессы! Надо учиться, а не прогуливать и Вам отроются новые тайны электричества!
Приняв конструктивную критику Doro поясняю:
- вопрос был задан про сферического коня в вакууме!!!
- не было представлено ни схемы сети, ни схемы замещения, исходя из чего "каков вопрос таков ответ"
- на практики трансформатор с такой схемой соединения (может я не прав, и кто-то просветит меня) сети СН (35 кВ и ниже) это сеть с изолированной (компенсированной) нейтралью и подпиткой 3I0 от данных тр-ров (именно со стороны СН) при расчете (видимо) либо пренебрегают, либо её нет. (Завтра выйдет на работу гуру расчетов, уточню!)
- как подсказывает Евгений Вячеславович, встречный вопрос почему сопротивлением деревянных проводов при расчете участка цепи пренебрегают?
А Вы-то какие-то понятия в этом вопросе имеете? Тогда поясните.
Очередной раз напоминаю: подобные вопросы прошу задавать в Студенческом разделе. Там я как модератор смогу так отмодерировать "чайников", дающих подобные советы, что сами с Форума уйдут.
По существу ответить не могу. Сам - не расчетчик, что-то из учебников вытащить могу, но не навскидку.
Кстати, по Вашим сообщениям ни одного ни вопроса, ни ответа по существу. В основном - трескотня.
Добавлено: 11-03-2019 12:13:09
Кстати, топикстартер явно более Вас квалифицирован(а). Не Вам ее (его) учить. Проследите самостоятельно ее (его) и свой профиль.
а что висит на средней стороне? за Y0сн есть еще земля?
Когда происходит замыкание на землю на одной из фаз ВН, (допустим, А), то через фазы B и С запитывается треугольник 10 кВ, далее треугольник питает сторону 110 кВ поврежденной фазы.
Треугольник на стороне 10 кВ, если ток в нем выразить через фазные токи, по факту эквивалентен наличию сильной магнитной связи между фазами.
В схеме нулевой последовательности треугольник поэтому - закоротка, сеть за ним - разрыв.
Если же рассматривать сторону 35 кВ, соединенную в звезду без нуля, то усиления связи между фазами по причине отсутствия треугольника не происходит.
В схеме нулевой последовательности со стороны 35 кВ - разрыв.
Так-то, если в нейтрали сети 35 кВ есть высокоомный резистор, то тогда разрыва не будет, а этот резистор включится утроенным в схему замещения нулевой последовательности. Хотя для того, чтобы была подпитка со стороны 35 кВ, нужно будет еще заземлять нейтрали генерации на 35 кВ, если таковая имеется. А так будет просто тупик без питания.
Здесь, скорее всего, речь идет о наличии или отсутствии заземленных нулей в питаемой сети 35 кВ. Даже наличие особого влияния иметь не может (моча не та).
