1 (2019-03-12 13:38:23 отредактировано Emvyrx)
Тема: АВР восстановление норм. режима
Здравствуйте. Есть ТП двухтрансформаторная 630/10/0,4 (теоретически). По низкой стороне установлен АВР (ввод1, секционный выкл-ль, ввод2). В схеме АВР при восстановлении нормального режима сигнал на отключение секционного выключателя подается только когда оба вводных выключателя будут включены. Т.е. возникает кратковременное запараллеливание двух трансформаторов на время замыкания вспомогательных контактов вводных выключателей. Смотрел 2 доступные мне схемы, и в обеих кратковременное (без выдержки времени, но на время замыкания вспом. контактов. В цепи отключения секционного стоят последовательно 2 вспомогательных норм. открытых контакта вводных выключателей) запараллеливание при ВНР. Так вот, допустимо ли такое ?
Re: АВР восстановление норм. режима
Раньше так и было, на доли секунды две секции паралелились, щас мы например вводим реле времени в цепь секционника на всякий случай, потому что электросеть не всегда фазирует кабели после повреждения
Emvyrx писал(а):
2019-03-12 13:27:39
Если бы это была параллельная работа, то при удовлетворении ее условий это было бы допустимо. А вы описали совместную работу, когда вероятнее всего каждый из трансформаторов питается от своей линии, а каждая линия от своего источника. Поэтому это не очень желательно, если нет особых условий питания потребителей.
