Тема: Нептун-2
Добрый день. Подскажите пожалуйста , для чего нужен индикатор "Фронт" в стенде Нептун-2 .
Для каких целей вообще присутствует. Инфы в инструкции об этом индикаторе не нашел.
neptun-2.jpg 146.76 Кб, файл не был скачан.
Re: Нептун-2
Я с устройством не работал, но, описание у Радиус-Автоматики скудное.
Нашел ответ в одной из книг.
«Для останова секундомера устройства Нептун-2 при измерении времени срабатывания и отпускания контактов реле необходима подача сигнала сухими контактами проверяемого реле, подключенными к клеммам «Контакт реле». Вид контактов реле (размыкающий или размыкающий) устройство определяет и обслуживает автоматически.
Обеспечивается как индикация текущего состояния контактов (светодиод «Контакт» светиться при замкнутом положении), так и момент переключения контакта (вспышка светодиода «Фронт» и короткий звуковой сигнал).»
Источник: применение и техническое обслуживание микропроцессорных устройств на электростанциях и в электросетях. Часть 3. Испытательные установки для проверки устройств релейной защиты и автоматики (серии «Уран», «Нептун», «Сатурн»).
Составитель: А.П. Кузнецов
Под редакцией: Б.А. Алексеева.
Издательство: - М.: ЭНАС, 2002
Хотя странно, что в процессе эксплуатации прибора Вы сами не поняли для чего этот индикатор «Фронт» служит.
