Тема: ОЗЗ в сети 0,4кВ. Как фиксируется.
Добрый день. Помогите понять. На старых ПС 0,4 для защиты от ОЗЗ на вводах применялся ТТНП на нулевой шине . Современные выключатели на большие номинальные токи (2500 и более) с электронными расцепителями (вводные, отходящие, секционные) типа Hyundai, ABB emax, methasol имеют защиты от ОЗЗ. (выключатели трехполюсные). Как происходит определение ОЗЗ в сети? Скажем я выставил 600А   0,2с. , а нагрузка стабильная 1000А во всех фазах. ток должен в одной из фаз резко вырасти до 1600А?
Re: ОЗЗ в сети 0,4кВ. Как фиксируется.
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Для защиты от однофазных КЗ при использовании трехполюсных АВ в нуле также необходимо установить дополнительный ТТ. ABB и Schneider Elektric предлагают такие ТТ. См. листы из их каталогов.
Страницы из Emax 2 Низковольтные воздушные автоматические выключатели, 2018.pdf 55.63 Кб, 25 скачиваний с 2019-03-21
Страницы из Каталог Masterpact NT & NW, 2014.pdf 123.98 Кб, 14 скачиваний с 2019-03-21
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Не понятно в чем проблема? В сетях 0.4 кВ с глухо заземленной нейтралью токи замыкания на землю немного меньше чем токи межфазных замыканий.
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
  Ну, по терминологии (и по сути) замыкание на землю в сети с глухозаземлённой нейтралью (а сеть 0,4 кВ именно такая сеть) - это короткое замыкание, КЗ на землю.
  ТЗНП на стороне 0,4 кВ (я встречал для ТСН) применяют для повышения чувствительности защиты со стороны питания трансформатора 6-10/0,4 кВ. Как вы помните, ток нулевой последовательности при КЗ на землю на стороне 0,4 кВ в реле защиты на стороне 6-10 не попадёт - нет пути для тока НП в сети 6-10 кВ. Тем самым чувствительность МТЗ со стороны питающей ТП линии окажется  снижена. Ну, в большинстве случаев сделать ничего нельзя, выключатель питающей линии от трансформатора далеко,  а вот если линия короткая, то можно выполнить действие этой ТЗНП на отключение выключателя питающей линии.
evdbor писал(а):
2019-03-21 09:14:35
На наших ПС (современных с оборудованием ABB ,Hyunday и др.) на нулевой шине стоят тр-ры тока, но они для вводных автоматов. А для отходящих, такого не имеем. Соответсвенно вопрос: нужен ли он, будет ли корректно работать защита от ОЗЗ без ТТНП?
Ivan20 писал(а):
2019-03-22 07:45:13
Соответсвено вопрос: нужен ли он, будет ли корректно работать защита от ОЗЗ без ТТНП?
Для реализации чувствительной защиты от  однофазных КЗ на отходящих линиях (функция G, Ig) установка ТТ необходима при условии что заказаны АВ с соответствующим расцепителем
7 (2019-03-23 09:36:40 отредактировано Dnestr)
Ivan20 писал(а):
2019-03-20 21:56:44
Мне был не понятен Ваш вопрос. Но, кажется, я догадался в чем он. Если у Вас стоят такие умные автоматы, у которых есть защита от однофазных замыканий ( у АВВ - это функция G ), то в них токи всех трех фаз векторно складываются. И защита реагирует на результат этого сложения. При симметричной нагрузке результат такого сложения равен нолю. При несимметричных нагрузках он не равен нолю. Однофазное замыкание - это и есть крайний случай такого режима. Поэтому при Вашей уставке 600А и 0.2 сек, в случае увеличения тока выше 1600 активируется защита ОЗЗ. Но в этих автоматах предусмотрена деактивация этой защиты при превышении тока в одной из фаз больше определенного значения. Это значение нужно смотреть в таблице, в разделе активация.http://rzia.ru/uploads/images/38/d0e6ac1db15fa2ab35cb9697a6f836cf.png http://rzia.ru/uploads/images/38/d0e6ac1db15fa2ab35cb9697a6f836cf.png
Думаю, если произойдет металлическое замыкание на землю одной из фаз, автомат отключится от другой защиты I или S (отсечкой или МТЗ по нашему).  Поэтому на отходящих фидерах можно обойтись без ТТ в нулевом проводе. Да и на вводах без них с такими автоматами можно обойтись. На советских подстанциях 0.4 кВ с автоматами "электрон" на вводах были вынуждены ставить отдельную защиту от замыкания на землю. Очень грубые были автоматы и не достаточно "умные"
