Тема: Линия 110кВ АВЗК-80
Собственно вопрос про ПРМ-600. Горит светодиод на ПРМ. Что может быть или как устранить неисправность?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → Линия 110кВ АВЗК-80
Только книжку Е.В. Штемпеля в помощь могу предложить. Давно было, лет двадцать назад, больше не сталкивался.
Спасибо конечно, но есть эта книга. Там вроде методика проверки, подобного не нашли.
Проверьте, есть ли питание по переменке у блока ак-80.
И проверьте, что сам авзк не пущен ни с одной из сторон.
Питание ак-80 проверяли, есть. АВЗК выведены с обеих сторон.
Неисправность вылезла до проверки.
Прм600 если не ошибаюсь это прием сигнала с мантпуляцией 600Гц то бишь вызов АК.
В ВЧ канале есть такой сигнал?
Выкл и вкл питания постов снимает свечение диода?
Общался с соответствующей аппаратурой лет 15 - 20 назад, так что кое-что подзабыл. Но все же некоторые компоненты помню. Светодиод ПРМ-600 должен гореть при получении сигнала с противоположного конца линии, и только кратковременно на время обмена сигналами автоконтроля. Поскольку при выводе защиты сигнал не снимается, нужно искать неисправность на своем конце. Поскольку схемные решения ПП 80-х и 90-х годов несколько различаются (по этому поводу в свое время имел немалую головную боль, при разборе проблем использовал неактуальный мануал), прошу по возможности выложить скан соответствующего узла. Может, что и придет в голову.
Тоже давно имел дело, но вроде что-то помню.
Если на дальнем нажать "вызов" вроде кнопку, то он шлет непрерывно сигнал манипулированный с частотой 600Гц, и принимаемый сигнал заставит светиться ПРМ-600. Шлет пока жмешь.
Если дальний пост выключен или сигналала нет, а лампа горит - неисправность в блоке приемника, искать где по схеме надо.
Если МАН-600 идет от дальнего, то либо проблема в кнопке либо части передатчика.
Поищу схемы - найду, может будут предположения.
Отсоединяем ВЧ-кабель. Если светодиод потух, неисправность с линии, может наводка от чего либо, если нет, ищем у себя. Это для начала. Проверяем контрольные точки на соответствие напряжений по мануалу. Проверяем блок внешних стабилизаторов. Если все в норме( что сомнительно), то выкладываем потенциальную диаграмму замеров. Между делом проверка цепи, зажигающей светодиод.
Или переводим пост на эквивалент линии. Направление расследования ободрямс!
Чтобы поймать, от чего светится светодиод грубого приёмника? Там проверить-то пару транзисторов и один операционник. Да, свечение того светодиода зависит только от уровня сигнала и не важно, манипулирован он 600Гц или нет.
Кроме ВЧ-кабеля снять бы на АВЗК-80 провод с клеммы ГРУБ.ПРМ, чтоб убедиться, что не из АК-80 плюс прёт. Схем, правда, под рукой нет, как уже и АВЗК-80 в эксплуатации, потому по памяти..
Всем привет. Тоже столкнулся подобной проблемой проблемой, горит светодиод на ПРМ600 на кнопку ПУСК ПРОВ не реагирует. Подскажите что может быть. :help:
Схему ПРМа проверяли, дошли до операционника, все норм. Дальше проверять не стали, нужно было вводить линию. По совету shf_05 переключили тумблер, светодиод потух. Но не надолго. При вводе линии в работу светодиод ПРМ-600 снова дал о себе знать.
По возможности, будем проверять ваши советы описанные выше. Спасибо.
