Тема: Выдержки времени в Рапредсетях
Здравствуйте, В распредсетях 6-10 кВ  присоединения можно отключать со временем 1.5-3 сек., так как они не вызывают опасного понижения напряжения на генераторах и не влияет поэтому на устойчивость системы.
Подскажите пож-та, в каком нормативном документе можно посмотреть вышеуказанные времени срабатывания?
Глуп тот вопрос, который не был задан. Итак, задавайте любые вопросы)
Re: Выдержки времени в Рапредсетях
Жасулан писал(а):
2019-03-27 06:47:20
ПУЭ гл. 3.2 попробуйте посмотреть.
Посмотрел, не нашел(
Сомневаюсь, чтобы такое где-то было написано. Быстродействие - одно из основных требований к РЗА. Каким оно должно быть? Максимально возможным, но ...  "в пределах отпущенных сумм". Наверное, вы уже заметили, что всё на свете чего-то стоит ICQ/ab:) ? Возможности быстрого отключения у ступенчатых защит (а на линиях среднего напряжения другие не применяют) ограничена известными другими требованиями - селективностью в первую очередь. Там же, где возможно, защита выполняется быстродействующей (к примеру, дифференциальная защита трансформаторов, иногда - шин 35 кВ, защита от дуговых замыканий в КРУ).  Увеличенные (по сравнению с сетями передающей сети) выдержки времени связаны не с тем, что это "можно", а с тем, что иначе сильно дороже, т.к. связаны они, такие выдержки, с "грубостью", недостаточной точностью работы аппаратов защиты, тем более - предохранителей (см. диалог Преображенского и Борменталя о колбасе, вернее, о её составе).
Жасулан писал(а):
2019-03-27 06:47:20
Дык, оно может и вообще гореть несколько минут, а в сети 500 кВ как в песне:  "отряд не заметил потери бойца"!
При КЗ уровень напряжение на шинах независимо от класса напряжения резко снижается и это обязательно пагубно отразится на режимах работы потребителей подключенных к этим шинам, например если на шинах 6-10 кВ мощные двигатели, то они начнут тормозится  .... короче что такое лавина напряжения знаете?
Жасулан писал(а):
2019-03-27 06:47:20
Ни в каком. Чем выше выдержка времени - тем толще, массивнее и дороже первичное оборудование. Если оно держит 3 секунды ток КЗ - можно и 3 секунды. Если не держит - придется защиты как то побыстрее думать. Если система развалится за 3 секунды (надо делать расчет) - тоже попросят сделать защиту, чтобы побыстрее работала. То есть не нормативка, а здравый смысл решает.
7 (2019-03-27 17:34:31 отредактировано retriever)
Жасулан писал(а):
2019-03-27 06:47:20
ПУЭ 3.2.108
Делаем КЗ на стороне 6-10 кВ ГПП
смотрим напряжение на ВН питающего трансформатора или лучше, если это тупик, на шинах ПС, от которой запитан этот трансформатор.
Для сохранения устойчивости, как я понимаю, основной момент - это чтобы точка, где напряжение при КЗ ноль, не резала вышестоящую сеть на части. Т.е. она должна быть за большим сопротивлением.
Расчет это хорошо, но это тогда либо сразу к СО или кому там, у кого есть данные, либо исходить из того, что придется без расчета.
