Тема: Компенсация реактивки по 6 кВ
Здравствуйте, коллеги!
У меня такой вопрос. Собираемся ставить батареи конденсаторов 6-ти киловольтные на РУ-6 кВ. Вопрос:
1. как увеличится токи 3-х фазного короткого замыкания на шинах распред.уст-ва (в смысле по каким формулам расчитать?). У меня такое понимание что токи К.З. должны увеличиться, типа конденсаторы есть генератор реактивки.
2. как увеличится емкостной ток однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ (сеть резонансно-компенсирована через ДГК). Думаю тоже увеличится, но на сколько? Можно ли просто прибавить к емкости всей сети 6 кВ емкость батареи конденсаторов? Как расчитать?
Заранее благодарю
Re: Компенсация реактивки по 6 кВ
1. По формулам из законов Кирхгофа. Конденсаторы != генераторы реактивки, это дополнительные шунты на землю причем емкостные, поэтому ток и будет выше и не только 3х фазного.
2. По моим данным, есть только эмпирические методы для этого, так как ёмкость сети с изолированной нейтралью трудно вычислима и токи  замыканий на землю настолько близки к нагрузочным, что  этим не занимаются.
Sokoloff пишет:
Никак не увеличится. Вернее, этим можно просто пренебречь для сети 6-10 кВ.
Sokoloff пишет:
Это ж не СК.  Q БСК прямо пропорциональна квадрату напряжения. При КЗ напряжение падает и вместе с ним и даже ещё сильнее падает Q.
1. Может добавиться сильная апериодическая составляющая. В момент замыкания кондесатор разряжает свою емкость в место КЗ. Считается по контуру LCR по электротехнике. Бросок кратковременный очень.
2. Батарея подключается по на линейные напряжения (треугольник), а для ёмкостных токов нужны фазные ёмкости - поэтому ёмкостной ток не увеличивается.
Эх, сколько людей - столько мнений ))).
1.Касательно 3-х (2-х) - фазных к.з. по первоначальным прикидкам собирался к имеющейся мощности к.з. в макс.режиме прибавить мощность конд.батареи (у БСК как у синхр.генераторов ведь отсутствует сверхперех.сопротивление по прод.оси).
2.По поводу ОЗЗ нет пока определенных соображений
ЗЫ: ustas - ёмкость нашей сети 6 кВ известна методом искусств.ОЗЗ
Sokoloff пишет:
Какая эта самая мощность КЗ и какая мощность планируемой БСК?
Sokoloff пишет:
Почему БСК должна ощутимо изменить ток ОЗЗ на секции? На несколько миллиампер. Собственно на ток кабеля от выключателя до БСК.
7 (2011-09-16 13:23:43 отредактировано Sokoloff)
1. Ток 3-х фаз.к.з. на шинах 6 кВ составляет 15,7 кА в макс.режиме, соответственно мощность к.з. 163 МВА. Мощность БСК планируется 4 МВар.
2. Интересен не ток ОЗЗ на секции, а ток в сети напряжения 6 кВ с учетом настройки дугогасящих катушек в режим полной компенсации. Фатический ток ОЗЗ в нашей сети (емкостной) 285 А и полностью гасится индуктивностью ДГК, плюс 14 А активной составляющей. Собственно установив доп. БСК Р=4 МВар увеличится ли емкость сети если да то на сколько?
ЗЫ:ток кабеля не интересен - он 30 метров.
Sokoloff пишет:
Так добавляется только его ёмкость и ёмкость ошиновки. Какая мощность БСК - без разницы.Потому что
S_Lava пишет:
Sokoloff пишет:
Sokoloff пишет:
Даже если прибавить 4 к 163, ток увеличится на пару процентов. А на самом деле измение будет меньше 1%. Что несущественно.
1. Про ОЗЗ все понятно. Благодарю
2. Про к.з.- Складывать мощности к.з. и бск это правильно для расчета К.З.?
10 (2011-09-17 10:23:21 отредактировано R14)
Sokoloff пишет:
Нет неправильно. ЕЕ вообще не надо учитывать. При КЗ батарея будет подпитывать КЗ несколько мкс. Время разряда определится произведением RС. С извесно, а R, это сопротивление дуги, которое равно 1-10 Ом. Реально конечно контур более сложный, но на время разряда это сильно не повлияет. Индуктивное сопротивление цепи будет скомпенсировано емкостью батареи и разряд произойдет еще быстрее.
Всем спасибо, все оказалось проще чем я думал )))
