Как я понял, в данном случае можно сделать уставку УРОВ скажем 20 А и время 0,25 с?
Добавлено: 2019-04-04 20:43:52
Вот нашел: "Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) трансформаторов в сети 6,3/10,5 кВ. Эта функция предназначена для обнаружения неисправности выключателя, который не был отключен после срабатывания токовых защит (50/51, 50N/51N, 46, 67/67N). УРОВ (ANSI 50BF) применяется для всех трансформаторов - 6,3(10,5)/04 кВ. Это обусловлено тем, что при КЗ в сети 0,4 кВ защиты вводов на стороне 6,3 (10,5) кВ имеют недостаточную чувствительность. Сигнал УРОВ формируется с временной задержкой 0,3... 0,4 с и если ток КЗ не отключился, защита выдает сигнал на отключение ввода рабочего или резервного питания. Для терминалов SEPAM токовая уставка срабатывания УРОВ может лежать в диапазоне Iср.уров= (0,2...2)Iном, где: Iном - номинальный ток защищаемого трансформатора. Уставка по току (для запуска УРОВ) выбирается с коэффициентом отстройки 0,5...0,8 от наименьшего значения уставки - из всех токовых защит терминала, действующих на отключение выключателя. Причем, выбранное значение уставки по току для УРОВ должно быть выше уставок токовых защит, действующих на сигнал. Это позволит исключить возможность неправильного действия УРОВ при срабатывании сигнализации." Правильно тут написано?
