Тема: Отрицательная мощность.
Терминал СЕПАМ 40 показывает в меню измерений на действующем фидере значения мощности и cos ф со знаком минус. В чем может быть причина? Фазировка? Перепутаны выводы ТТ? Неисправность СЕПАМа?
Re: Отрицательная мощность.
Да попробуйте проверить фактический переток мощности хотя бы посредством ВАФ-85 или РЕТОМететра. Неоднократно встречал ошибки, причем от очень вроде бы квалифицированных специалистов. Мотив: терминал ошибаться не может. Кстати, закон Кирхгофа Вам в помощь!
Так что, перепутаны Л1-Л2 или И1-И2 измерительных обмоток ТТ?
znakommmm писал(а):
2019-04-04 20:05:25
Не обязательно. Во многих терминалах есть возможность изменять отображение величин (как менять знак мощности/менять чередование фаз так и программно выворачивать токовые цепи). Снимите ВД и будете знать в чём дело.
5 (2019-04-05 16:02:19 отредактировано doro)
Да, но перед тем как назначать лечение, нужно поставить диагноз. Проанализируйте реальные перетоки, снимите векторную диаграмму, и будет Вам счастье.
